Дело не в ноуте, а в операционке, картест точно показывает только на 98 винде.
  • Ответов 446
  • Просмотры 193,7 тыс
  • Изваял себе такой стенд (типа)работает через юсб конвертор. Может вопрос не втему. Я на этом стенде чищу обыкновенным нефтяным сольвентом подогретым. За винсом далеко ездить. А на авто мою Лавром. Ч
  • forsa.rarforsa2.rarЕщё пара простеньких схем.
  • Предлагаю выкладывать фото установок для промывке форсов! сейчас не могу определится какой лучше девайс сделать имею самодельный сденд но даже стыдно выкладывать фото!!!
Вопрос такого плана!
При установке проги CarTest-injector на ноут, время считает очень быстро, буквально за пару сек. проходит минута, на стационарном все нормально, кто как победил такое?
Ноут IBM T 23.
таже ерунда собрал схему FORSA2 как тут пишут на IRF740 на стационарном работает на ура , а на ноуте ТОЖЕ IBM T23 где настоящий COM-порт работает тоже быстрее чем надо кто-то тут говорил что типа нада винду 98 ставить и скорость порта менять ни чего не помогло так вот ради интереса поставил все рано не работает где нада в схеме найти ошибку вот по которой собирал очень хорошая схема на счет стобоскопа как на схеме взял диод обычный поработал он 15 сек и сгорел и так уже 2 сгорела поставил лампочку с приборов на 12 вольт пока работает
Изменено пользователем cyrax
А я отвечаю,что после того как поставил 98 виндовс заработала точно. Работал почти год, потом снёс за ненадобностью. Проверял на разных ХР, но лучше 98 под картест нет.
Alfa а какую схему собирал что хоть от ноута и под 98 винду работает ? и еще почему тогда у всех на стационарах работает а на ноутах нет , даже если на науте настоящий Com порт стоит и разница есть померял на стационаре между 4 и 5 выводами 12 вольт а на ноуте с ком-портом полноценным 5 вольт вот тут и разница. если конечно 98 винда там делает как-то 12 вольт то да будет работать
Если почитать, то свои приключения раньше описывал. И что бы не наступать на грабли и не мучится установил на комп 98винду и забыл про все проблемы. Может люди ставят две операционки на ноут? Я не ставил две, только одну!
попробую поставить ну а схему собирал тут что и я на IRF740 или другую ?
перепробывал все схемы самая лучшая схема FORS2 переделал немного печатную плату под утюг которая была выложена здесь для некоторых SMD деталях пользуйтесь она полностью рабочая для стационарных компов так что плюнул на все и ставлю в гараж стационарный комп и не надо больше парится думаю CELERONa 1.7g и RAM 512MB video 128MB 128bit хватит для гаража
схема + печать утюг forsa2.rar
Подскажите -кто что заливает в стенд , купил 602А и понимаю что винс или подобное это прекрасно подходит для сам. аппарата -где насос или шланги поменять не проблема а тут нужна тестирующая жидкость
в качесте тестирующей жидкости можно и простой 95-й бенз использовать по моему так вроде все делают и чистить можно и сольвентом
  • 5 недель спустя...
Подскажите, пожалуйста, реально ли запустить cartest injector на преобразователе USB->COM на микросхеме PL2303. Может кто пробовал?
Изменено пользователем alexerror
Сделал стенд на PIC18F458, вместо КТ8102 поставил полевики. Прибор работает отлично.
Советую. Пожже выложу фото прибора
Всё правильно - это очень старая версия программы, да ещё и ломаная. Так что не наговаривайте на программу, она была хорошей для своего времени, особенно официальная )).
Тогда импульсы формировались в самом компе, а с 2006 года этим занимается микропроцессор в адаптере.
Последнее обновление было в конце прошлого года http://www.cartest.nnov.ru/injector.htm , там всё замечательно работает через USB.
Изменено пользователем CarTest_NN
Сделал адаптер такои как Vag3112 и прекрасна работает без проблем Был собравшии по етим схемам каторие дает и не адна резаработала .Cтарии ваг ишче можна исползавать и при других патробнестиех есть ишче мисль где можна исползавать.
хочу сделать самоделеный стенд для чистки форсунок.взять рампу от ВАЗа.только не знаю.к ВАЗовской рампе от иномарок форсунки полезут ли?
Со старых корейцев и япошек даже будут выпадать :AllSmail (25):
Всем привет. Может кто сталкивался со следующей проблемой: собрал схему форса2. При подключении адаптера в разъем СОМ - на форсунки сразу идет сигнал и они открываются. При запуске программы картест - изменений никаких и форсунки всегда открыты. Когда вытаскиваю разъем адаптера из СОМ порта ПК - форсунки закрываются. Получается, что сигнал на открытие форсунок постоянно висит на СОМ порте? Есть подозрения, что проблема в ОС WIN XP. Хотя драйверы для CОМ во всех ХР одинаковы?
Да тут дело не в драйверах, ты наверное используеш Картест ХР, он не работает с етими схемами, у него свой адаптер на микроконтроллере, со всеми схемами работает только самая первая версия программы.
Я сам когдато пробовал все ето, но остановил свой выбор на ДЖИНе от Вышываного (не реклама!) там все реализовано в одном модуле и софт и електроника так что не надо таскать с собой РС и форсы не запорешы клиенту
Нет. Я пытаюсь запустить первую версию картеста. Только-что опять пробовал и вот результат: как включил комп, вроде все заработало, но проработав 1-2 мин перестал опять не выключаться на СОМ порте... И все по-прежнему. Изменение настроек СОМ порта в диспетчере оборудования ничего не дает.
Проверь что происходит на 4 ноге сом порта (можно светодиодом относительно корпуса через 1.5 ком) если светиться - проблема в порте, если моргает проблема в адаптере - проверь схему
