  • Ответов 446
  • Просмотры 193,4 тыс
  • Изваял себе такой стенд (типа)работает через юсб конвертор. Может вопрос не втему. Я на этом стенде чищу обыкновенным нефтяным сольвентом подогретым. За винсом далеко ездить. А на авто мою Лавром. Ч
  • forsa.rarforsa2.rarЕщё пара простеньких схем.
  • Предлагаю выкладывать фото установок для промывке форсов! сейчас не могу определится какой лучше девайс сделать имею самодельный сденд но даже стыдно выкладывать фото!!!
Вот еще пару вариантов stend.rar
:rolleyes:
Промывка с помощью ПК через ком порт. Схема + софт+ мануал.
:pioner: Изваял себе такой стенд (типа)работает через юсб конвертор.
Чем еще можно чистить?
:rolleyes:
Я смотрю уже поскачивали эти схемы-есть вопрос.
У меня собрана вторая схема,помывка работает,а вот стробоскоп реализовать не получилось.Подскажите, какой светодиод применить?
Не совсем понимаю, зачем он нужен, но думаю, что с лазерной указки подойдет, если длительность импульсов в пределах 0,15мс (журнал «Радио» 2004 №1)
  • 3 месяца спустя...
М.б. оффтоп, не ругайте. Про то что промывающую жидкость нужно подавать в определенные моменты времени спомощью компьютера - это понятно. а как непосредственно подать эту жидкость из канистры в фарсунки?
Еще раз извините, если не в ту тему написал. Но вроде бы тут спецы-самоделкины сидят.
За ранее благодарен.
Топливным насосом!
Топливным насосом!
поподробнее можно?
поподробнее можно?
Можно конечно и насосом, а можно еще из обычного огнетушителя сделать бачек с манометром и штуцером с нипелем для закачки воздуха в балон . 2,5 атмосферы давануть и все будет прекрасно. Вот фото самодельного стенда , думаю автор его на меня за это не заругается. P.S вот wizzen к тебе относятся здесь с пониманием ,но почему же ты не уважаешь остальных??? профиль заполни :mad:
___________.zip
Изменено пользователем koljan
Эти схемы адаптеров к форсам пойдут к програме(на фото)???????????
Изменено пользователем Nickpshen
Спасибо за ответ и замечание! Поправил.
Попробую разобраться в этой схеме, если что то не пойму - напишу!
Господа кто, что может сказать,про ультразвуковую чистку форсунок? У меня стоит вопрос лутше купить или сделать самому .
Большое спасибо за очень полный отчёт!Всё очень наглядно и понятно!
подскажи а где приобрёл такие колбы они от чего ???
и есчё вопрос в огнетушитель приходится постоянно подавать давление или хватает одной порции закачки воздуха???
Колбы это по твоему а по настоящему -цилиндры продаются хим-фарм магазинах. Постоянно не нужно подавать давление, одной закачки будет достаточно для промывки.
Вот мой все спрятанно внутри с парава управление и компрессор с лева бачки с чисткой и мойкой
Сколько длится промывка форс ов в среднем ? и как определяется законченость промывки ? факелом распыления???
Я мою пока с форсов не пойдет чистая жидкость потом проверяю. Если надо то дочищаю. По разному бывает если чел регулярно чстит и с удовольствием то два по 15 минут и все окей а если раз в 160000 то иногда не выживают
последний раз на ланосе 1,6 четыре часа гнул. Есссно и цена вопроса растет. Давление во время чистки 0,4 а то и меньше. на старом стенде что описан в первом посту вообще жидкость подавал самотоком. Натеперешнем регулирую вентилем.Во время чистки давка минимальная она влияет только на расход чистящей жидкости.
Не все форсунки можно мыть ультразвуком.
