Стенд для промывки форсунок
ллооорпааввыы
  • Ответов 446
  • Просмотры 196,5 тыс
  • Промывка с помощью ПК через ком порт. Схема + софт+ мануал. Изваял себе такой стенд (типа)работает через юсб конвертор. Может вопрос не втему. Я на этом стенде чищу обыкновенным нефтяным сольвентом
  • forsa.rarforsa2.rarЕщё пара простеньких схем.
  • Изваял себе такой стенд (типа)работает через юсб конвертор. Может вопрос не втему. Я на этом стенде чищу обыкновенным нефтяным сольвентом подогретым. За винсом далеко ездить. А на авто мою Лавром. Ч
Какая схема работает через переходник COM-USB?
Через переходник запустить не получилось, сам страдаю, нужен СОМ порт. Уже готова и рампа от нивы и крепёж, правда коробок ещё не склеил.
БЛИН а чтож делать то, у меня ноут без ком порта. может знающие люди подскажут!?
И у меня! :rolleyes: Но есть такая хрень , руским языком не выговорить типа псай...ляля, делает реальный ком. порт, стоит от 30 долярив
и я всё собираюсь обкатать, только не у кого пока взять в аренду.
это программа или оборудование такое?
И у меня! :rolleyes: Но есть такая хрень , руским языком не выговорить типа псай...ляля, делает реальный ком. порт, стоит от 30 доляр.
Сменил системный блок-КОМ порта нет,поставил PCI TWO SERIAL PORTS ADD-ON CARD.Стало два ком порта,СОМ 3 и СОМ 4.Проги под ком порты работают,но в настройках проги для промывки только СОМ 1 и 2,запустить её не смог.
Подскажите есть-ли возможность запустить промывку на СОМ 3 или 4?
Такая плата, вставляется сбоку в дырку ноута, и получаеться компорт, я заранее покупать эту штуку не хочу, есть небольшие сомнения.
А через переходники СОМ-ЮСБ можно даже не пытаться, не работает.
Изменено пользователем alfa
слушай я был у одного диагноста у него адаптер собран по этой схеме, и он работал через юсб вроде, потому что у него был только ноут
Эта схема может и будет работать, мне ребята слепили более сложную, в верху ветки посмотри. Даже реле для включения бензонасоса прилепили. Я свою как не пробовал через переходник -никак.
может попробовать эту собрать?
Попробуй, там в любой деталек на 2долара.
не пойму на этой схеме как реле насоса соеденить?
А зачем реле тебе реле насоса, если думаешь давление компресором создать? Можно в линию впаять типа электроклапана и тупо вкл или выкл мойку.
компресора нет,хочу насосом!
Не уверен,что коректно будет бензонасос включаться с компа, а пеимущества воздуха для меня неоспоримы, можно рампу открутить,переходник воткнуть и мой на машине.Ещё регулировка давления от ноля до бесконечности :)
ты чем давление создаешь?от холодисьника как компресор сделать?
 Есть и компрессор, но для мойки форсов хватит любого ручного насоса,это правда не солидно. Любого автокомпрессора китайского производства на 12в хватит за глаза и стоимость самого дорогого будет в два раза ниже бензонасоса. А с бензонасосом есть вариант его убийства разными моющими.
спасибо за помошь!скажи а в чем преимущество той схемы каторая у тебя?
 Чтобы знать преимущество одной или другой нужно как минимум испробовать каждую и тогда сравнивать. Моя уже мной испытана и работает, а по твоей пока никто не отписался.
