Стенд для промывки форсунок
Так какой вариант правильный? Через оптопару на транзистор сколько должно идти при переключении на 5В: оставить, как в оригинале, 12В или тоже 5В?
Вот то, что я понял пока:
1. R6 надо будет подобрать для 5В (для 12В он указан в оригинале).
2. R5, VD1 (индикация питания) оставляем всегда на 12В.
Что не понял:
1. Что делать с C1? Для чего он в схеме?
2. Сколько должно идти на базу (или как там она у полевиков зовётся...) транзистора при использовании 5В?
Пока получается так:
Кстати очень правильно использовать оптическую развязку :P , иначе можно ноут спалить, там уровни ниже на портах, хотя попробуй сейчас найди ноут с комами :mad: .
  • Ответов 446
  • Просмотры 204,5 тыс
  • Изваял себе такой стенд (типа)работает через юсб конвертор. Может вопрос не втему. Я на этом стенде чищу обыкновенным нефтяным сольвентом подогретым. За винсом далеко ездить. А на авто мою Лавром. Ч
  • forsa.rarforsa2.rarЕщё пара простеньких схем.
  • Предлагаю выкладывать фото установок для промывке форсов! сейчас не могу определится какой лучше девайс сделать имею самодельный сденд но даже стыдно выкладывать фото!!!
пролез по нету и нашел довольно прикольную шруку. это не реклама просто не знаю как подругому показать.
http://euspro.com/index.php?prod=92
Да, конструктор бы приобрёл если бы ещё не было стенда, а вот для готового цена крутовато, там работы на час. ;)
собрал вот такую штуку,ногами не пинать, на компе работает на ноуте нет НО ногда скважность при кавитации ставлю 1 при кавитации то срановится чето похожее . может транзистор запирает или както так :)
В общем, так и не дождавшись ответа по схеме, смастерил "свой" последний вариант, правда, без линии бензонасоса, т.к. буду использовать компрессор.
Что хотелось бы отметить:
Резистор для 5В пока совсем не использую, т.к. светодиод взял автомобильный на 12В (при переключении на 5В приктически не тускнеет).
Кто-то писал, что при включении прибора, горит строб если не подключены форсунки, у меня такой проблемы нету. Есть сигнал с порта - горит (и строб и тестовая лампочка на 21Вт... вместе или по-отдельности - не важно).
Если получится, приложится фотка (пишу с мобильного), на которой запечатлен данный девайс. Комментарии:
Все провода буду завтра удлиннять, сегодня под рукой больще ничего не оказалось.
Запитываю от компьютерного БП.
Правый переключатель трехпозиционный, т.е. в среднем положении можно вообще отключить питание форсунок.
Строб пока выполнен в виде одного аатомобтльного светодиода... на практике будет видно где и что лучше использовать.
Итого: "на лампочках" схемка отлично работает, что будет на практике? ХЗ. Завтра буду проверять уже на форсунках ))
Всё будет ОК. Схема проста настолько , что комментировать её ну .... :rolleyes: С1 - это фильтр по питанию , что-бы сгладить просадки напряжения при бросках тока от включения форсунок. Удачи.
Сменил системный блок-КОМ порта нет,поставил PCI TWO SERIAL PORTS ADD-ON CARD.Стало два ком порта,СОМ 3 и СОМ 4.Проги под ком порты работают,но в настройках проги для промывки только СОМ 1 и 2,запустить её не смог.
Подскажите есть-ли возможность запустить промывку на СОМ 3 или 4?
Сначала в проге для промывки в опциях (настройки, параметры и т.п.) выставляешь определенный № СОМ порта.На компе с помощью "Диспетчера устройств" операционной системы добираешься до пунктика "порты (LPT,COM)" . Берешь один из СОМов реализованый вставленой РСІ card, попадаешь в его "свойства"(два клика правой по нему),"параметры порта","Дополнительно" и выствляешь № СОМа такой , как в проге.P.S. Но это еще не все, надо во всех вкладках и дополнительно "Свойства СОМ порта" накликать ОК, до тех пор пока в окне "диспетчера устр-в" в пункте "порты LPT, COМ( )"в скобочках возле СОМ не появится № порта как в проге для промывки.
Эта программа работает только через чистый СОМ. Если в свойствах оборудования PCMCIA устройство определяется как USB - то работать не будет. На эту тему уже писалось где-то на форуме.
Загрузчик Сканмастер ( не только загрузчик,сканер,одометры..итд) ,это то что надо...намного дешевле чем тот же Комбик.
не жалею что приобрел..
Может стоит пригласить производителей этого продукта..но это пусть решает администрация....но продукт Супер.
а я тоже приобрёл а разобраться с ним не могу!!!!!!!!!!!!!! Машинки не видит,тест тока комп проводит с форсами а они сами ни как,не подскажешь в чём причина -ПО новое,может где брак.(да и на форуме у них зарегистрировался)
так задай вопрос на форуме производителя. может не сразу, но ответят по любому. да и почитать форум не помешает. там много готовых ответов на разные вопросы
Гдеб корпус найти цивильный для стенда ?
 Можно приспособить старый ящик с компа. Дёшево и сердито.
Надо чтоб было красиво,а то некоторым клиентам самопал глаз режет =)
Думаю из стекла корпус зделать,тока вот не знаю каким клеем слеить.
Я когда-то делал из старого фотоувеличителя. Вместо фонаря крепил рампу от ВАЗа и готово. Хоть в колбы пшикай , хоть в тазик, хоть куда хочеш- дело фантазии. Крутится как надо вверх-вниз и влево-вправо... :rolleyes:
 Клей для стела у аквариумистов, для оргстекла -дихлорэтан. Но думаю с метала будет понадёжней, и если не захочешь грунтовать и красить, можно заклеить ракалом, даже надписи на плотере вырезать.
Не получилось с компьютера-то ((((
При запуске "Injector XP", сразу загорается "лампочка" и больше не гаснет пока не закроешь программу. На всех режимах программы тоже никаких действий (
В чем может быть засада-то? Может потому, что Win7?
Прогу запустил.Поступил проще,сменил номер порта в программе.При смене несколько раз ругается,но потом работает.
Забудте про Windows 7. "Наш" софт работает в ХР и Win 98.
