ваз 21124 кандер
Добрый времени суток! Приехала машина проблема при включение кондера чек горит а когда откл. кондер чек пропадает. когда из завода вышла км 1000-1500 нормально был. клиент говорит 10-15 раз нажал кнопу вкл. (кондер) выкл.(кондер) и все после этого вышла чек. ошибка пишет реле муфта кондиционера. ( нужно схема для него заводской) или дамп заводской для него. пробовали ставит разные прошивки но чек не уходят. эбу ителма м73.
А реле кондёра не пробовал менять?
а зачем вообще перешивать? нужно проблему устранить. попробуй со сканера реле по управлять. я такую проблему не встречал но думаю она решаемая
