Блок Visteon Puma 2.2 120hp
Вопрос как обнулить блок в заводское состояние после того как он был прописан diagbox ом на автомобиле
Кидай дамп
Тут появился вопрос чем прочитать ST72F324
Добрый день, есть такой же блок, принесли вчера с ошибкой P062b. пытаюсь найти распиновку, но ни как, возможно у Вас имеется??
Спасибо)
Спасибо)
На черном раземе нет 12 вольт P062B
Контур управления топливными форсунками Местная P062B Короткое замыкание на + или обрыв контура Местная P062B Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура
Посмотри провода рядом
Спасибо, но у меня нет машины под рукой, имеется только один блок, на каком разъеме блока посмотреть?
32 контактныий разём h1 либо 8 там провод по толше
Акей :biggrin:
Там есть ST72324B ето он или нет или что нибуть другое поискать ? ну очень надо
Там все в ST10F276.Читается Х-прогом.
Спасиб и за эту инфу шя прогер куплю наверное китай
Кстати.В этих блоках иммо прописывается автоматом при подключении к авто.Есть кальк для очистки иммо,в котором этот блок заявлен.Правда сам еще не испытывал его.
А для каких целей нужно обнулить блок?
Изменено пользователем санко
Перепутали машинку не туда посодили было рядом 2 боксера
Я посмотрел там к процу подходит кан и К линия через них как то долезть отключить иммо или обнулить блок как новый получится или нет ?
Желательно по К линии
в наличие есть Хпрог но страшновато как то лезть туда
Изменено пользователем Igor_subaru
И как ее удалить для того чтобы поставить блок на другое авто
Я что то не понял если в блоке только синхра то его можно и так перекинуть или опять
есть прога именно резет роллинга заявлен , проц надо читать и проверять
Игорь поинтересуйся у него , может есть наработки
http://www.auto-bk.ru/forum/user/85374/
в бут вводи и по к линии при помощи st10 флешера вычитаешь проц
Ну вот взялся за блок считал через StFlasher и попробовал залить виргин проц перестал выходить на связь
проблема что залил прошивку коротая была с читана xprogom
Вопрос что то пробовать делать или на помойку
ST10Flasher.zip
boxer virgin.zip
