Ремонт Bosch 7.9.7
Добрый день! Вообщем при распайке разьёма ДМРВ не отключил Аккомулятор и не отключил блок управления после того как распаял. машина перестала заводиться . Вкл.зажигание насос не работает ,стартер крутит но не заводит. Снимаю блок подключаю к лайн адаптер перезаливаю прошивку . не работает. Разбираю блок внутри на вид всё целое. Вопрос что могло сгореть? ставлю Январь всё работает как часы.
смотри кварц или замени.но может и проц. полететь
если пишется и читается, то проц и кварц не при чём!
ЕЕПРОМ чистый пробовал заливать?
подкинь бош на другое авто для чистоты эксперимента
чистый эпром пробовал.бесполезно
Иммобилайзер отключён.
что за машина? инденты прошивки? что говорит диагностика?
Причем здесь акума?? авто ведь не было заведёным! Проверь распайку, может что-то перепутал с концами??
очередной ералаш! такое ощущение что половина "специалистов" работу выполняет ногами, и ремонт проводит прошивкой, а до элементарного додуматься не могут! сиди теперь отгадывай, чё он там припаял и куда! и сам пропал!
начнём с того что я не специалист и на этом деньги не зарабатываю. Машина личная (калина) припоял я всё правельно. На другом блоке машина работает...
на январе машина работает
диагностику не пробывал делать.
тогда езжай к специалистам, тут проф форум...
Теперь наверно у каждого владельца ВАЗа K-Line адаптер есть в арсенале с инструментами...Незаводиться-снял по-быстрому ЭБУ,прошил и поехал дальше!
Зачем нужно отключать АКБ и снимать ЭБУ? Всю жизнь их так паяем-ничего не отключая.Ничего еще не сгорело...Хотя если паяльник у вас не очень хороший-то вполне возможно и статика.
Изменено пользователем димончик
Такое впечатление что на базаре.
не нравится? закрой тему!
я попросил помощи. а не спрашивал у кого откуда руки ростут. если нечего ответить зачем грубить...
Вам пищут не про руки!! блок мог вылететь только если паяльник дает напругу на жало и напряжением выбило ( что-то) Проведите диагностику и будет ясно что вылетело. Вопрос!! БН- работает?? ГР-включается?? Чек- горит?? проверить видит-ли блок прокрутку. После хотя-бы этих данных можно что-то советовать, и еще совет поставь прошивку сток!!
ты нормальный вообще? тебе говорят делай диагностику, ты мне слёзы показываешь, такое ощущение, что через строчку читаешь....
тема достойна помойки
а по сабжу скорее всего спалил порт проца как минимум
ибо паяльник из розетки не выключал, вот по жалу и прибежало))
ради интереса померяй разность потенциалов между паяльником включенным в розетку и машиной
ты думаешь он знает что такое разность потенциалов?
конечно знаю.
