Ремонт Bosch 7.9.7
тему в помойку! даже намека про диагностику нет! нашел здесь экстрасенсов!
Диагностику сделал.ошибок нет.ацп датчиков в норме .но при включении зажигания бензонасос не работает.стартер крутит но не схватывает..реле главное включается
естественно и не будет схватывать! бенза нету в рампе! бензанасос пробовал вкл исполнительными элементами?
Изменено пользователем vlad2k2006
нет не пробовал. А какой выход с блока идёт на бензонасос?
одна ошибка была " Ошибка электрической памяти на тест запись-чтение"
ты действительно такой ленивый! поиск в помощь! не испытывай терпение!
НЕ ВИЖУ СМЫСЛА ПОМОГАТЬ ЛЕНТЯЯМ! :18_1_35:
