Ромокабель
пробовал. пишет мол адаптер не обнаружен
  • Ответов 106
  • Просмотры 37,8 тыс
  • Ктому же мне не сильно горит эта чужая настройка машины, уже за полтора года привык к такой машине. Не хочу и потом наступать на теже грабли. Это переростает в хобби.
  • GASCHE, я-то как раз сделал. И думаю, что делать дальше.   Саныч, спасибо.
  • Советую вам обратиться к марку чтобы дров не наломать
Жду ромо кабель 4 версии. Не кто не шил им? Имеется классика 7ка с Эбу "интелма" ,с прошивкой I327RC07. Я новичёк в этом. Какой программой лучше всего можно прошить "мозги"?
А ты зайди на форум производителя того, что ты ждёшь и сам поймёшь, что можно им шить, а с какими блоками лучше вообще не связываться, там много пользователей интересуются работой этого продукта.
  • 5 недель спустя...
Третьей версией кабеля USB не раз шил М73 Ителма 21114-141102-12 , способом-2 (без перепайки резюка) .
Использовал программы: СТ10, чиплодырь 1.6 (не лайт). Дрова: Prolific , Система: Win7_32
Опиши пожалуйста способ подключения. Не могу найти как подключить М73 Ителма 21126-1411020-32
подскажите как прошить не снимая эбу через обд2?какой провод в какое гнездо вставлять?блок kefico ромокабель v.3.4 авто хундай акцент,Заранее благодарен,
Через "разетку" только OpenBox, а ромокабелем:
есть в наличии ромокабель v.3.1 не могу подключить с мозгами январь 5.1.1 через ноут!помогите кто имеет опыт!
Правда, иногда коннектится с мнадцатого раза.
Изменено пользователем Buldoyzer
так и делаю 100 раз уже правда и ни как! как 27 контакт подключаешь поморгает сек. 2-3 и всё
Насколько я понял из отчетов пользователей ромокабеля, приходится подбирать версию драйвера под свою систему. То есть старый может работать без проблем (даже в.............), а новый выпендриваться. Китайский стиль....
Насчет цены - ста рублями здесь не обойтись, да и идеологически это неправильно. Разумнее было бы сделать версию ПРО, но в ней придется делать дополнительные выходы для смотки панелей, 5-ти вольтовую к-линию и т.п. и т.д. То есть это будет изделие другого класса.
поддерживаю на счет про версии... а при покупке покупатель сам выберет что по кошельку и какой цели он хочет добиться.
было такое же... пошел в машинку назад воткнул прогрел до рабочей принес с первого раза все прошло... хотя перед этим полчаса сидел мозги парил так и не понял в чем прикол был...
  • 4 месяца спустя...
Здравстуйте.Блок БОШ 797+(француз) прошить ромокабелем?
[Масса]
51 контакт ЭБУ — Масса
53 контакт ЭБУ — Масса
43 контакт ЭБУ — Разрешение программирования (Масса)
[+12В]
13 контакт ЭБУ — Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ — Неотключаемое питание (+12В)
44 контакт ЭБУ — Питание главного реле (+12В)
63 контакт ЭБУ — Питание главного реле (+12В)
[K-Line]
71 контакт ЭБУ — К-Лайн
Изменено пользователем bmwti
43 контакт никак не реагирует,перекидываю на 42 считывает еепром . Если загружаю флеш то процентов на 50 и останаливается пишет ошибка стирания памяти.Возможно причина в чиплоадере (1.97.)Пробывал повышать напругу бесполезно, резистор перепаян.Неделю танцую с бубном :blink:
Чтобы блок Б797+ вышел на связь нужно подать массу на 23 и 43 а не на 42 -и всё получится
Пробывал массу на 23 и 43 связь не устанавливает пишет:(ошибка при чтении данных из порта),если массу на 43 и 51(53) то считывает флеш секунды 3 и обрыв.При прошивании старую прошивку обязательно считать или можно не считывая записать новую?
Запитываю со свистка (ромокабель) напруга на выходе 13,7в.В инструкции ромокабеля написано,что дополнительного + не нужно.
У меня тоже ромокабель.У него ток 120-150 ма, напряжение 12-12,5 в. Что бы не спалить свисток и ЮСБ, запитываю отдельным БП.
Некоторым эбу нужно подавать напряжение для программирования выше (до15-17в) или ниже (от 9до 11в) 12в, ток до 270 ма (МП7.0).
Свисток этого делать не умеет.
а акцент прошьёт? кто то пробовал???
Платным загрузчиком, но не пробовал
Изменено пользователем ka3ax61
мужики, помогите прошить микас 10.3 (газель бизнес) подключал вот так :
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Line
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
может какие нить доработки блока есть, в инете что то не нашел(((
пробывал шить чиплодером 1.97,но неудалось установить связь с эбу.
И еще такой вопрос есть желание приобрести http://obdauto/chip-tuning-equipment/chiploader-2/ стоит ли покупать их адаптер или можно с этой прогой работать через ромакабель?
