Опубликовано 25 марта, 201312 г. Жду ромо кабель 4 версии. Не кто не шил им? Имеется классика 7ка с Эбу "интелма" ,с прошивкой I327RC07. Я новичёк в этом. Какой программой лучше всего можно прошить "мозги"? А ты зайди на форум производителя того, что ты ждёшь и сам поймёшь, что можно им шить, а с какими блоками лучше вообще не связываться, там много пользователей интересуются работой этого продукта.
Опубликовано 24 апреля, 201312 г. Третьей версией кабеля USB не раз шил М73 Ителма 21114-141102-12 , способом-2 (без перепайки резюка) . Использовал программы: СТ10, чиплодырь 1.6 (не лайт). Дрова: Prolific , Система: Win7_32 Опиши пожалуйста способ подключения. Не могу найти как подключить М73 Ителма 21126-1411020-32
Опубликовано 9 мая, 201312 г. подскажите как прошить не снимая эбу через обд2?какой провод в какое гнездо вставлять?блок kefico ромокабель v.3.4 авто хундай акцент,Заранее благодарен, Через "разетку" только OpenBox, а ромокабелем:
Опубликовано 11 мая, 201312 г. есть в наличии ромокабель v.3.1 не могу подключить с мозгами январь 5.1.1 через ноут!помогите кто имеет опыт!
Опубликовано 11 мая, 201312 г. есть в наличии ромокабель v.3.1 не могу подключить с мозгами январь 5.1.1 через ноут!помогите кто имеет опыт! Подключал вот так Правда, иногда коннектится с мнадцатого раза. Изменено 11 мая, 201312 г. пользователем Buldoyzer
Опубликовано 11 мая, 201312 г. так и делаю 100 раз уже правда и ни как! как 27 контакт подключаешь поморгает сек. 2-3 и всё
Опубликовано 11 мая, 201312 г. Насколько я понял из отчетов пользователей ромокабеля, приходится подбирать версию драйвера под свою систему. То есть старый может работать без проблем (даже в.............), а новый выпендриваться. Китайский стиль.... Насчет цены - ста рублями здесь не обойтись, да и идеологически это неправильно. Разумнее было бы сделать версию ПРО, но в ней придется делать дополнительные выходы для смотки панелей, 5-ти вольтовую к-линию и т.п. и т.д. То есть это будет изделие другого класса. поддерживаю на счет про версии... а при покупке покупатель сам выберет что по кошельку и какой цели он хочет добиться. Подключал вот так Правда, иногда коннектится с мнадцатого раза. было такое же... пошел в машинку назад воткнул прогрел до рабочей принес с первого раза все прошло... хотя перед этим полчаса сидел мозги парил так и не понял в чем прикол был...
Опубликовано 14 сентября, 201312 г. Здравстуйте.Блок БОШ 797+(француз) прошить ромокабелем? [Масса]51 контакт ЭБУ — Масса 53 контакт ЭБУ — Масса 43 контакт ЭБУ — Разрешение программирования (Масса) [+12В] 13 контакт ЭБУ — Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ — Неотключаемое питание (+12В) 44 контакт ЭБУ — Питание главного реле (+12В) 63 контакт ЭБУ — Питание главного реле (+12В) [K-Line] 71 контакт ЭБУ — К-Лайн Изменено 14 сентября, 201312 г. пользователем bmwti
Опубликовано 14 сентября, 201312 г. 43 контакт никак не реагирует,перекидываю на 42 считывает еепром . Если загружаю флеш то процентов на 50 и останаливается пишет ошибка стирания памяти.Возможно причина в чиплоадере (1.97.)Пробывал повышать напругу бесполезно, резистор перепаян.Неделю танцую с бубном
Опубликовано 17 сентября, 201312 г. 43 контакт никак не реагирует,перекидываю на 42 считывает еепром . Если загружаю флеш то процентов на 50 и останаливается пишет ошибка стирания памяти.Возможно причина в чиплоадере (1.97.)Пробывал повышать напругу бесполезно, резистор перепаян.Неделю танцую с бубном Чтобы блок Б797+ вышел на связь нужно подать массу на 23 и 43 а не на 42 -и всё получится
Опубликовано 17 сентября, 201312 г. Чтобы блок Б797+ вышел на связь нужно подать массу на 23 и 43 а не на 42 -и всё получится Пробывал массу на 23 и 43 связь не устанавливает пишет:(ошибка при чтении данных из порта),если массу на 43 и 51(53) то считывает флеш секунды 3 и обрыв.При прошивании старую прошивку обязательно считать или можно не считывая записать новую?
Опубликовано 18 сентября, 201312 г. Запитываю со свистка (ромокабель) напруга на выходе 13,7в.В инструкции ромокабеля написано,что дополнительного + не нужно.
Опубликовано 18 сентября, 201312 г. У меня тоже ромокабель.У него ток 120-150 ма, напряжение 12-12,5 в. Что бы не спалить свисток и ЮСБ, запитываю отдельным БП. Некоторым эбу нужно подавать напряжение для программирования выше (до15-17в) или ниже (от 9до 11в) 12в, ток до 270 ма (МП7.0). Свисток этого делать не умеет.
Опубликовано 6 октября, 201312 г. а акцент прошьёт? кто то пробовал??? Платным загрузчиком, но не пробовал Изменено 6 октября, 201312 г. пользователем ka3ax61
Опубликовано 16 октября, 201312 г. мужики, помогите прошить микас 10.3 (газель бизнес) подключал вот так : 51,53 контакт ЭБУ - Масса 71 контакт ЭБУ - К-Line 13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В) 12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В) 43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В) 44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В) может какие нить доработки блока есть, в инете что то не нашел((( пробывал шить чиплодером 1.97,но неудалось установить связь с эбу. И еще такой вопрос есть желание приобрести http://obdauto/chip-tuning-equipment/chiploader-2/ стоит ли покупать их адаптер или можно с этой прогой работать через ромакабель?
