ребятя на данный кас ктонибудь прописывал ключ? имеем танго и BMW EXPLORER
почемуто explorer вычитывает одни 00000000, ктонибудь сталкивался с такой проблемой? или какнибудь можно его впыхнуть ручками?
Изменено пользователем noveli
читаешь проц. ручками и кладешь танго по дампу....
Вот нивига, CAS3+ ! Опять же мало инфы! Полная утеря или добавить?
Ну почему только добавить . Имея BMW EXPLORER можно и при утере сделать полноценный ключ.
BMW EXPLORER если умеет добавить при полной утере, тогда надо купить. Вот бы точную информацию знать??
Да можно, но танцы с бубном здесь актуально.
EXPLORER должен быть фирменный.
И ложет он только оригинальный! 7936 не катит.
BMW Multi tool никто непробовал? заявлен там CAS3+
Подождём до понедельника. А вот 7936 как раз тут в помощь. Абритус и милти тул ,сорри не юзал.
Изменено пользователем князь
имею explorer оригинал cas+ читает-пишет но не все.
Да простят меня за флуд, а абритус справится?
Справится.
дело в том что полная утеря
Только вот автору топика не помогает BMW EXPLORER
noveli - как продвигаются дела??
пока выходные с понедельника займусь с нова
explorer как раз и оригинал
Вы через кассу платили или перевод с карты на карту?
Explorer может добавить как ключ так и семечку как доп, так и при полной утере ключей через провод , если машина обновлена истой то понадобиться еще и прогер типа rf270 чтоб почитать мотю в касе , если знаешье где лежит ISN то проблем быть не должно.
Изменено пользователем bestbmw
ISN то знаем где лежит, довел машину до того что зажигание открылось и стартер крутит но завестись не хочет, сканер выдаёт ошибку, иммо
дальше не смог продвинутся
