Грант чероки новый 2013г дизель где можно сделать блокировку
доброе всем утро .Ребят кто нибудь сталкивался с такой машиной подскажите где можно повесить блокировку с током не более 15 А будет устанавливается PANDEKT.А то машина новая боюсь чевонибуть зажечь тем болие дизель за рание благодарю
самое безопасное подключение если без автозапуска то реле нагрузки подглючение эбу двигателя и акккп непутать с главным реле у этих моделей авто 2 реле стоят вместе .с автозапуском дело сложней ,могут возникнуть проблеммы с запуском двигателя после -(-10) .поддержка прогрева свечей идет полным накалом тоесть 10-12 вольт при (-10) до (+5) ток прогрева более 12 ампер :долее при прогревве напруга 5-4 вольта и ток 1-2 ампера, если вдруг слючается сбой по температуре прогрева
горит чек о неправильном управление болка накала свечей! поэтому надо пытаться привезать температуру запуска и окончания прогрева (Запуска ) с датчиком температуры охлаждающей жидклсти .за все время пришлось исправлать 5 машинам 2012 года
не сигналки вообще не будет будет ставится PANDEKT is-350i без датчика движения . А где стоят эти реле? Вблоке предов под капотом?
