Опубликовано 8 ноября, 201312 г. comment_491859 Есть блок управления двигателем Б/У Renault SIEMENS SID 304 S126074106 A 8200755773 8200680832 Прошу помочь почистить старый дамп от следов прошлого автомобиля или поделится дампами нового ЭБУ. sid 304.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45313-renault-siemens-sid-304-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 ноября, 201312 г. comment_491964 29DD160GB понятно,SERIAL EEPROM READ1 тоже понятно, а что за бинарник в архиве ECU.bin ? Надож так суть вопроса изложить "почистить старый дамп от следов прошлого автомобиля" !!! Проще сказать очистка под привязку , или дамп нового ! Изменено 8 ноября, 201312 г. пользователем AndreyZ95 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45313-renault-siemens-sid-304-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83/#findComment-491964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. Автор comment_491978 29DD160GB понятно,SERIAL EEPROM READ1 тоже понятно, а что за бинарник в архиве ECU.bin ? Надож так суть вопроса изложить "почистить старый дамп от следов прошлого автомобиля" !!! Проще сказать очистка под привязку , или дамп нового ! Да так правильнее будет так сказать. Читал через BDM-100. Была активна кнопка ECU READ , предполагал что это память процессора. Изменено 9 ноября, 201312 г. пользователем NegAl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45313-renault-siemens-sid-304-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83/#findComment-491978 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. Автор comment_491993 EEPROM старого блока управления получилось считать. Вчера не читался. Сегодня считался. Даже из панельки не выпаивал. Записал этот EEPROM в испытуемый блок . VIN номер при чтении диагностикой для этого блока появился. Но блок управления остается заблокированным для запуска. адаптация РОГ или любых другие действия через CLIP тоже блокируются. выдается сообщение что не выполнены условия. на месте описания условий прочерк ------ В Тех нотах RENAULT говорится что после установки блока управления на автомобиль. Этот блок не может быть использован на других авто. Данные авто прописываются И получается что не только в EEPROM. EEPROM.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45313-renault-siemens-sid-304-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83/#findComment-491993 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. Автор comment_492001 Да так правильнее будет так сказать. Читал через BDM-100. Была активна кнопка ECU READ , предполагал что это память процессора. Перевод с итальянского . ECU READ Из этого меню вы можете выполнять чтение / запись всех флэш в ЭБУ в один файл. Желательно, провести полную чтения всех EPROM перед внесением каких-либо изменений , для того чтобы обеспечить возможность восстановить устройство после неправильного расчета контрольной суммы . К делу этот файл не относится тогда. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45313-renault-siemens-sid-304-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83/#findComment-492001 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. comment_492011 EEPROM старого блока управления получилось считать. Вчера не читался. Сегодня считался. Даже из панельки не выпаивал. Записал этот EEPROM в испытуемый блок . VIN номер при чтении диагностикой для этого блока появился. Но блок управления остается заблокированным для запуска. адаптация РОГ или любых другие действия через CLIP тоже блокируются. выдается сообщение что не выполнены условия. на месте описания условий прочерк ------ В Тех нотах RENAULT говорится что после установки блока управления на автомобиль. Этот блок не может быть использован на других авто. Данные авто прописываются И получается что не только в EEPROM. а флаш с родного блока что не вычитать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45313-renault-siemens-sid-304-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83/#findComment-492011 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. Автор comment_492045 а флаш с родного блока что не вычитать ? Выпаял флеш. К сожалению не читается она. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45313-renault-siemens-sid-304-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83/#findComment-492045 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. comment_492104 Что было со старым блоком ? Флэшку чем читаешь ? Может ноги CE, OE или WE не контачат ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45313-renault-siemens-sid-304-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83/#findComment-492104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. Автор comment_492165 Что было со старым блоком ? Флэшку чем читаешь ? Может ноги CE, OE или WE не контачат ? читаем по гусарски , сразу впаиванием в нужный блок управления. Проверил уже раза три. Оставлю полежать до завтра , может считается как и флэш. Флэш читал X-Progom. Изменено 9 ноября, 201312 г. пользователем NegAl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45313-renault-siemens-sid-304-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83/#findComment-492165 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201312 г. Автор comment_493100 флэш так и не прочиталась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45313-renault-siemens-sid-304-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83/#findComment-493100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 ноября, 201312 г. Автор comment_494648 Вопрос решен тема закрыта. Удалось почистить дамп. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45313-renault-siemens-sid-304-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83/#findComment-494648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июня, 201411 г. comment_617593 подскажите как подключить bdm 100 к sid 304 ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45313-renault-siemens-sid-304-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83/#findComment-617593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201511 г. comment_741215 Вопрос решен тема закрыта. Удалось почистить дамп. Подскажи, как дамп почистил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45313-renault-siemens-sid-304-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83/#findComment-741215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июля, 20214 г. comment_1250436 ребят как подключить галлето к порту BDM к SID304 Renault Изменено 2 июля, 20214 г. пользователем monster16543 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45313-renault-siemens-sid-304-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83/#findComment-1250436 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
