Опубликовано 9 ноября, 201312 г. comment_492233 Toyota land cruiser 200 2008 Airbag Made in japan Пол дня провел в поиске и толку 0 В общем выше упомянутое авто приехоло из соседнего сервиса с ошибками B1000 B1801 B1811 B1835 B1925 Сканер лаунчь B1000, B1801, B1811. я устронил а две оставшиеся не как не могу понять что это. Поиск в инете выдает что это шторки но это не они вопервых там все хорошо, вовторых когда я их обрываю ошибки другие. Проблема следуящая подскажите что означают эти ошибки. B1835(Short in Curtain Shield Airbag (P Seat Side) Squib Circuit/Short in Curtain Shield Airbag (LH) Squib Circuit) B1925(Short in Rear P T Squib (PSeat Side) Circuit Short in Rear P T Squib (LH) Circuit) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45330-toyota-land-cruiser-200-2008-srs/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. comment_492270 OBDII B OBD Trouble Codes OBDII B OBD Trouble Codes можно перевести в гугле Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45330-toyota-land-cruiser-200-2008-srs/#findComment-492270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201312 г. comment_492316 OBDII B OBD Trouble Codes можно перевести в гугле Зачем советовать ресурс, где ответа нет? Вот тут по SRS http://www.diycardoc...irbag Codes.txt Проверь преднатяжители заднего ряда сидений. Изменено 9 ноября, 201312 г. пользователем Turop Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45330-toyota-land-cruiser-200-2008-srs/#findComment-492316 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201312 г. Автор comment_492968 Зачем советовать ресурс, где ответа нет? Вот тут по SRS http://www.diycardoc...irbag Codes.txt Проверь преднатяжители заднего ряда сидений. Спасибо за подсказку ошибка B1925 это блокировка заднего левого ремня безопасности та что в катушке. А вот B1835 не как не подается. Это точно неправильное сопротивление скорее всего низкое но не обрыв. OBDII B OBD Trouble Codes можно перевести в гугле То что переводит гугл это шторка, проблема как раз в том, что это не она........... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45330-toyota-land-cruiser-200-2008-srs/#findComment-492968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201312 г. Автор comment_493007 Все ОК B1835 Это действительно шторка она на этом ведре оказывается двух зонная хотя и цельная. Короче в одной подушке 2 пиро патрона, причем в ошибке я этого понять не смог. Помог только сервис мануал на английском если нужен кому могу скинуть фаил iso. ВСЕМ СПАСИБО ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫТЬ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45330-toyota-land-cruiser-200-2008-srs/#findComment-493007 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 ноября, 201312 г. comment_493049 можно файл iso выложить для скачивания Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45330-toyota-land-cruiser-200-2008-srs/#findComment-493049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201411 г. Автор comment_658068 можно файл iso выложить для скачивания Если еще актуально. В архиве фаил iso http://far-reaching.ru/avtoproshloe/7/toyota-land-cruiser-200/ Изменено 24 сентября, 201411 г. пользователем Andreqq Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45330-toyota-land-cruiser-200-2008-srs/#findComment-658068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 сентября, 201411 г. Автор comment_660425 Если еще актуально. В архиве фаил iso http://far-reaching....nd-cruiser-200/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45330-toyota-land-cruiser-200-2008-srs/#findComment-660425 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
