ГАЗ 3309 щиток 871.3802
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как можно сбросить пробег на этом одометре? Можно ли с помощью программатора в pic16886 или только крутилку ставить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45331-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3309-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-8713802/
Что за щиток в обще такой. Как выглядит что внутри.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45331-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3309-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-8713802/#findComment-492255
ПО 5 поможет! без разборки через штекера
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45331-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3309-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-8713802/#findComment-492271
Но в списке поддерживающих щитков его нет. Если можно по-подробнее объясни как это сделать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45331-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3309-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-8713802/#findComment-492598
Это как крутилкой пробег сбросить? Подобное уже обсуждалось, ищите.
Для приличия фотки хоть бы выложили.
Изменено пользователем shev65
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45331-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3309-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-8713802/#findComment-492676
Вот фото щитка.
А где это обсуждалось??? Я перекопал весь инет и так не нашёл ответа на свой вопрос, в основном обсуждают к какому проводу подсоединить крутилку. А сбросить пробег с помощью крутилки, я имел ввиду как на ПО4 есть комбинация приборов АП которая либо сбрасывается до нуля и потом мотаешь сколько тебе надо, либо просто мотай вперёд до нужного пробега.Если нужно могу разобрать и выложить фото в разобранном виде, но там стоит PIC16F886 и где-то читал что она закрытая и прочитать ее не получится, вот и спрашиваю поэтому, чтобы не завалить щиток...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45331-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3309-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-8713802/#findComment-492711
В ПО с Хантера похожая, только если рискнуть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45331-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3309-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-8713802/#findComment-492767
На той панели стоит отдельная память (eeprom), а на этой нету поэтому думаю что не прокатит. Точки программирования должны быть разные т.к здесь пробег хранится в микроконтроллере.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45331-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3309-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-8713802/#findComment-492929
а разве при чтении PIC слетает flash или eeprom?.. и можно попыткой чтения завалить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45331-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3309-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-8713802/#findComment-492938
а ты попробуй прочитай, после того как что то сделаешь и ответы другие будут, ты покажи результат что сделал и что не получается, а тут просто дайте готовое решение так вряд ли кто поможет и это нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45331-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3309-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-8713802/#findComment-492946
у Вас ломались PIC при чтении ?
никаких готовых решений не просил
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45331-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3309-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-8713802/#findComment-492957
и не только, много чего переломал)))) бывает всякое, у меня первая панель была убита ПО-5 с мерседеса W210 очень интересно им было дамп считать и сохранить пару дней восстанавливал и сделал по сей день катается зато теперь я эту панель на зубок знаю даже шлейфы дисплеев научился переделывать, главное было бы желание. и не косячит только тот кто не работает. теперь зато знаю устройство того что сломал, а это опыт. И когда ломаю или знаю заведомо что могу сломать цену говорю с запасом на то чтоб по карману не стукнуло.
и за панель эту тоже можно цену сказать с запасом чтоб если что на новую хватило и если клиент согласен то можно эксперименты ставить по полной.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45331-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3309-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-8713802/#findComment-493017
Ок! Попробую выпаять её и прочитать, там видно будет. Просто думал может кто сталкивался с этим щитком и есть уже готовое решение, так сказать хотел соломку подстелить, чтобы мягче было падать...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45331-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3309-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-8713802/#findComment-493074
Готовое решение - это через разъем. Проц закрыт.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45331-%D0%B3%D0%B0%D0%B7-3309-%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA-8713802/#findComment-493081
