21114-1411020-11, A317DB04 на какой блок заменить?
Здравствуйте. Помогите найти аналог ЭБУ 21114-1411020-11, A317DB04 а/м Ваз 2170 10 1,6 8v 2011г. Заранее благодарю.
можно на бош 7.9.7 тока прошивку доработать
На бош 7.97 плюс?
Изменено пользователем ogerc
бош 7.9.7 или Я-7.2 какие прошивки? или где можно найти информацию об аналогах ЭБУ, прошивки
в чип тюнере настройки под датчики снять параметры и обьединить
а чем родной ЭБУ не устраивает?
Антифриз испортил ЭБУ
Такие подойдут без переделки ? 21114-1411020-32, I204DP57. 21114-1411020-31, A204DP57. 21114-1411020-32 I204DM52, 53 I204DO57, 21114-1411020-20 B119DQ01
на боша ставь самый нормальный эбу
Вопросик. Мне подарили М73 21114-1411020-11 Автел, могу ли я без каких либо переделок поставить в калину 1,6 8кл.? На калине стоит Я7.2+ 21114-1411020-31, тоже Автел.
Можно только придется переписать ПО калиновское (там оно свое)
A317CR3 Может быть ошибка по карлсону.
Изменено пользователем amir15
Иденты ПО подскажите пожалуйста.
Без перепрошивки будет ошибка по ДК2 и пин на карлсон переставить надо. А ПО менять не обязательно.
Изменено пользователем garin
А если я зашью калиновское ПО, мне пины на вентилятор надо будет переделывать?
Впаяй перемычку между 29 и 68 пином, и будет похер)))
