Passat B5 ДВИГАТЕЛЬ 1,6 ALZ троит
Здравствуйте проблема такая приехала машина Passat B5 ДВИГАТЕЛЬ 1,6 ALZ не развивает мощьности больше 3000 тыс оборотов при резком газе лезут ошибки р0301 р 0304 http://dfiles.ru/files/muac99pz1/Давление топлива 3,7 ,подсоса нет проверено,катушку кидал подменную толку ноль.Катализатор выбитый стоит обманка.Форсунки чистые проверено на стенде.В чем проблема не могу понять на скрипте видно что проблемы по механике в четвертом, хотя компрессия 10 во всех.Спасибо заранее
У тебя ошибки сами за всё говорят ! Искра на первом и четвёртом с новой катушкой есть ? Проводка от блока до модуля зажигания исправна ? Ключ в ЭБУ цел ?
Изменено пользователем JohnFirst
Искра есть провода целы ,правда эбу еще не вскрывал,Почему тогда отклонения по механике на 4 цилиндре,
проверено мотор тестером.
на холостых все в норме, при плавном наборе тоже,резкий газ и все началось
на скрипте все же видно наглядно!
по первому косяк в ВВ части (провод,свеча,катушка)
по четвертому тоже есть по ВВ и еще в механике, 99% клапан
Изменено пользователем wlad-18
Я бы всё таки вскрыл блок , проверил ключ и его обвязку .
\ 99% клапан
Не уверен пишет что компрессия во всех 10 , хотя ?!
Какой блок ?
компрессометр не панацея!
была нива с компрессией в 11атм, но пропуски по цилиндру, при вскрытии обнаружилось, что рокер лежит параллельно распредвалу
вот в этом вся и суть я уже раза три перемерил и на горячую и на холодную 9,5 и набивает шустро.уже голова кругом идет.
тоже уже начал грешить на клапан.
А какое разряжение на рабочем дрыгателе ? Какой угол зажигания ? Что с метками ?
Сомнения. Не охото голову скидывать еще и клиет в спину дышит.Кстати после замены катушки машина заработала пол часа мучил работала идеально выехал на трассу втопку дал и все началось заново.
мети в идеале
не охото разбирать, выставь вмт и дунь воздухом в цилиндр, смотри где утечки
думаю все проясниться
у вас в руках сильнейший прибор, снимите осцилку Dx на прокрутке с рессивера и с картера
видно будит и клапана и поршневую
только все это на горячем моторе
Всем спасибо проблема решена.Оказалось что когда клиент убрал кат а про один кусок забыл,а тот пошел дальше и застрял.Этот график говорит сам за себя.
снимите скрипт CSS на исправном авто, интересно посмотреть
лучше в формате осциллографа выложить
