нет тяги!что смотреть???
вообщем беда такая,машина ваз 21123 тяги нет машина просто херово едет, мотор 1.6 прошивка A205DP57 компрессия 12 во всех цилиндрах давление в рампе 3.7 ДМРВ ставил с заведомо рабочей машины, ДПДЗ новый, дросель мыл, фильтры менял, с катализатора соты выкинул, чек не горит!!! есть кабель на что стоит обратить внимание???
Логи со сканера в студию ! Надоела "Угадай мелодию" . АЦП детонации например .
Изменено пользователем JohnFirst
через 5 минут будут потерял листочек с записями,еще проблема такая держу обороты 2-3 минуты на 2 тыс через это время загорается чек педаль держу в том же положении но обороты возрастают до 4 тыс пишет ошибку датчика скорости....
/01/clip_image002.jpg[/img]
Изменено пользователем dencer
А как задаюший диск поживает?И метки!И АЦП датчиков не мешало бы посмотреть!
Изменено пользователем euromarina1
состояние/АЦП второй пункт нужен???
По коэф . кор . вр .впр. форсы засраны . Лог делай на полностью прогретом двигателе . Границы лямды какие и быстродействие ?
немного не понял последний вопрос я можно сказать вообще не понял строго не судите)))
а в движении дс адекватно показывает параметр ?
помоему да!!!
На исправном авто лямбда меняется примерно от 0.2 до 0.8 вольт в течении 1-2 секунд . Какой расход у тебя ?
литров 14-15 езжу мало по городу
кстати лямбда новый стоит до этого как купил ее горел чек лямбда зонд вот и поменял
А CO крутил ? Выхлоп герметичен ? АЦП расходомера в покое ?
холостой ход ровный? Какая ошибка была по ДК до его замены? Какой коэф. времени впрыска показывает, когда АЦП ДК меняется от 0.2в до 0.8в?
выхлоп не герметичен на соединение катализатора и резонатора,СО не крутил
когда ровный когда как будто кошка мурлычит, какая ошибка была не знаю приехал в сервис скинули ее и сказали что ДК,сейчас не могу сказать надо бежать к машине...
Заделай выхлоп и направляйся к хорошему диагносту , а то это мне начинает напоминать ремонт по телефону :tormoz::emot64:
похоже на подсос во впуск или метки не на месте, если мотор "мурлыкает". Какой коэф. коррекции времени впрыска на полностью прогретом двигателе?
Лучше к спецу обратись, заодно за "процессом" понаблюдаешь.
смогу ответить только завтра сегодня уж не побегу до машины метки выставлял сам но потом поехал в сервис убедиться так ли поставил проверили сказали что так.... но автослесарь сам засомневался говорит что типа маслянный какой то другой нет на нем метки,после этого меня терзали сомнения и я снял термостат чтобы посмотреть метку по маховику метка на маховике попала по ценру этого смотрового окна и метки на распр валах тоже попали....
а как негерметичный выхлоп влияет на это все???
Кури этот форум в затяг , по взрослому и может быть до всего сам додумаешься !
Адаптер купил...программу купил...понимание работы двс и системы впрыска не купил....
