vtorniks Опубликовано 11 ноября, 2013 Опубликовано 11 ноября, 2013 Доброго времени суток. У меня VW T5 2010 год с двигателем CAAB. Вышел из строя EGR. Снял почистил от сажи, разработал клапан. Начало выдавать ошибку по VAG - P 0405: Датчик температуры в системе рециркуляции ОГ-G98: слишком низкий уровень сигнала. Перепроверял другим сканером выдаёт ошибку P 0405 датчик положения клапана рециркуляции отработавших газов A - низкое напряжение сигнала. На панеле загорелся сажевый фильтр. Можно ли запустить прожиг при не исправности двигателя? Как вылечить эту болезнь подскажите пожалуйста?!
tanks Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 Замена егр вам поможет и адаптация((( Но цена не понравится имхо
vtorniks Опубликовано 12 ноября, 2013 Автор Опубликовано 12 ноября, 2013 Так точно егр или датчик температуры ог или проверить дорожки на крышки егр
tanks Опубликовано 12 ноября, 2013 Опубликовано 12 ноября, 2013 Егр. На свежих авто далеко не всегда хватает чистки,малейшее заедание,дребезг в потенциометре,мех износ и вы имеете ошибку. Проводку до узла тоже никто не отменял.
I1-UA Опубликовано 20 ноября, 2013 Опубликовано 20 ноября, 2013 По них возможно есть акция, киньте вин в ЛС попробую узнать
