Подскажите что ещё можно сделать на Ланосе, который подёргивается при переходе с ХХ на набор мощности и обратно. На свечах и на катализаторе светло-серый налёт.
1. Заглушил ЕГР
2. Заменил бензонасос, РД, прокладку на впускном коллекторе, свечи, ВВ провода, МЗ
3. Заглушил клапан адсорбера
4. ЭБУ MR-140 прошил на Евро - 2. Катализатор удалил.
5 ДПДЗ заменил.
6. ДК тоже в светло-сером налёте, но диагностика показывает, что он рабочий (так мне говорят).
Заправляюсь на Лукойле, пробег 60 000.
7.Форсунки проверял на УЗ стенде.
вот тут косяк, смесь явно бедная
ВВ менял, трубку с картера отключал, отверстие в дроссельном узле глушил, не помогает.
У меня две лямбды перед и после катализатора. В прошивке програмно отключен второй, если его отключить физически, то чек не горит. Первый лямбда работает, но неизвестно насколько корректно, так как покрыт серым налётом. Завтра куплю новый и заменю его, посмотрю что изменится.
