Как обойти блок комфорт? Как сделать чтобы при заведенной машине работал Цз с кнопки ключа?Я хочу поставить турботаймер! У меня штатный ЦЗ с кнопкой на ключе! Вот эта кнопка при работающем двигателе не работает! Только машину глушу все ок)) Внешне через личинку проворачиваю ключ все замыкается ЦЗ работает)Может кто знает? Может есть схемы какие-то?
Авто Fiat Doblo 1.9 2007
Схема ЦЗ
Никак не получится
это не возможно так как штатка при включении зажигания отключатся так что либо закрывать с личины либо ставить сигу с поддеркой турбо таймера могу пасоветавать Starlain A-61 без автозапуска или Starlain A-91 с автозапуском и щитай убил двух зайцев турбо таймер и брелок с 2-х сторонней связью
Сигналка отпадает!
Я читал на форуме Фальксвагени и ауди люди это обходят с помощью релюшки! Могу скинуть ссылку на форум если можно)))
А такой вариант чтобы запитаться ЦЗ отдельным плюсом в обход ЭБУ?
я посмотрю по схемам на фиат но очень сильно сомневаюсь
  • 2 года спустя...
Только по "силе" последовательно или "колоть" ВСМ и подключаться к релюхам.
Старлайн в Киеве денег будет стоить хороших, циклон или аллигатор подешевле будут. Циклон есть с двумя жк. брелоками в комплекте.
 Обмануть можно с помощью механики и доп сигнализации,  Доп. соленоид (замок) в водительскую дверь, самый простой и более надежный способ.
Вы думаете спустя три года это кому то интересно?...
На дату не обратил внимания :tormoz:
  • 4 месяца спустя...
На VAGах с этим все проще, там кодированием открывается возможность управлять цз при включенном зажигании
ВАГи тоже разные... попробуйте на Туареге безключевом сделать
