Ребят подскажите пожалуйста зачем в установачных схемах устанавливают диод между 86 85 контактом.Спасибо
знаешь такое слово? самоиндукция???
ну да и как эдс влияет на это можно разяснить
Что бы быстро понять зачем диод в этой цепи нужно взять релюху на 12 вольт желательно побольше и без диода, затем от АКБ протянуть два провода с оголёнными концами один в одну руку другой в другую. Держа в руках оголённые безопасные 12 вольтовые провода подключить и отключить их от контактов реле.
Ощущениями поделится на форуме.
+100500!!!
если держа руками голые провода! то искры из глаз посыпятся!
А можно без опытов на словах и какие диоды нужно устанавливать?
Их везде можно использовать?
Для устранения эдс самоиндукции реле, в любом автомобиле.
Ну наших диодов уже днем с огнем не сыщешь
китайские 1N4007 они по моему называются
Тоже поначалу ставил эти диоды, но потом перестал ставить на популярные сигналки,
так как в них стоят драйвера реле ULN2003 или подобные
а в них уже есть встроенные защитные диоды
сколько бу сигналок разбирал ради интереса еще не разу не встретил другой подход.
Хотя если приносят непонятную китайскую сигналку на всяких случай их ставлю)
  • 3 месяца спустя...
Я ставлю обязательно, особенно на шерханах - уже штук 50 сигналок возвращали им в сервис - выбивало каналы. Так что думайте сами, а я уже без диодов и не рискую никогда, лучше лишних минут 10 потратить на их примастыривание, чем потом менять по гарантии сигналки по нескольку часов тратя на халяву.
Главное полярность диодов не попутать)))
  • 2 месяца спустя...
Опубликовано (изменено)
Несмотря на то, что в микросхеме внутри ХОРОШЕЙ сигнализации защитные диоды есть...
Изменено пользователем ECUFLASH.RU
Там я подробно объяснил зачем диоды ПРЯМО на колодке реле. Несмотря на то, что в микросхеме внутри ХОРОШЕЙ сигнализации защитные диоды есть...
Правда в этом есть, но в штатных реле тоже диодов нет, они тоже дают помеху. И вообще по поводу помех, то штатные реле(которых в разы больше), тот же ксенон и свечи дают помеху в вч диапазоне.
По опыту установки раций 27МГц могу сказать, что изношенные щетки например дворников иногда дают сильнее помеху чем все остальное.
Если не мотать излишек провода на антенный блок в один пучок с силовой проводкой, то все ок.
Так что меня не убедил.
Я конечно не выкусываю диод если он там уже есть(видел и таких установшиков), но специально впаиваю только для сомнительных сигналок.
В некоторых реле диод вмонтирован с завода,
о чём говорит схема реле на крышке. (на грузовиках такие встречаются)
Причем анод на одних на 85 на других на 86 :emot64:
