Реле и диоды
Ребят подскажите пожалуйста зачем в установачных схемах устанавливают диод между 86 85 контактом.Спасибо
знаешь такое слово? самоиндукция???
ну да и как эдс влияет на это можно разяснить
палит нахер электронику
Что бы быстро понять зачем диод в этой цепи нужно взять релюху на 12 вольт желательно побольше и без диода, затем от АКБ протянуть два провода с оголёнными концами один в одну руку другой в другую. Держа в руках оголённые безопасные 12 вольтовые провода подключить и отключить их от контактов реле.
Ощущениями поделится на форуме.
+100500!!!
если держа руками голые провода! то искры из глаз посыпятся!
А можно без опытов на словах и какие диоды нужно устанавливать?
Кремниевые : КД105,КД209.
Их везде можно использовать?
Для устранения эдс самоиндукции реле, в любом автомобиле.
Ну наших диодов уже днем с огнем не сыщешь
китайские 1N4007 они по моему называются
Тоже поначалу ставил эти диоды, но потом перестал ставить на популярные сигналки,
так как в них стоят драйвера реле ULN2003 или подобные
а в них уже есть встроенные защитные диоды
сколько бу сигналок разбирал ради интереса еще не разу не встретил другой подход.
Хотя если приносят непонятную китайскую сигналку на всяких случай их ставлю)
  • 3 месяца спустя...
Я ставлю обязательно, особенно на шерханах - уже штук 50 сигналок возвращали им в сервис - выбивало каналы. Так что думайте сами, а я уже без диодов и не рискую никогда, лучше лишних минут 10 потратить на их примастыривание, чем потом менять по гарантии сигналки по нескольку часов тратя на халяву.
Главное полярность диодов не попутать)))
Ну если перепутаешь, то это поймешь сразу)))
Несмотря на то, что в микросхеме внутри ХОРОШЕЙ сигнализации защитные диоды есть...
Там я подробно объяснил зачем диоды ПРЯМО на колодке реле. Несмотря на то, что в микросхеме внутри ХОРОШЕЙ сигнализации защитные диоды есть...
Правда в этом есть, но в штатных реле тоже диодов нет, они тоже дают помеху. И вообще по поводу помех, то штатные реле(которых в разы больше), тот же ксенон и свечи дают помеху в вч диапазоне.
По опыту установки раций 27МГц могу сказать, что изношенные щетки например дворников иногда дают сильнее помеху чем все остальное.
Если не мотать излишек провода на антенный блок в один пучок с силовой проводкой, то все ок.
Так что меня не убедил.
Я конечно не выкусываю диод если он там уже есть(видел и таких установшиков), но специально впаиваю только для сомнительных сигналок.
В некоторых реле диод вмонтирован с завода,
о чём говорит схема реле на крышке. (на грузовиках такие встречаются)
Причем анод на одних на 85 на других на 86 :emot64:
