Citroen C5 2005г 2,0i
Здравствуйте уважаемые оч.нужен совет профи, притянули машинку пару дней назад не заводится на щитке горит stop, service,esp, горят все диоды отвечающие за АКПП и моргает лампа ближнего, при повороте ключа машина ни как не реагирует на стартер, по диагностике по всем блокам пропала связь с боком управления ошибка CAN, блок управление от КТС постоянно отваливается, проверил питание, массы и т.д всё на месте слил на всякий прошивку, разобрал блок там кто то уже паялся и не хило все ножки или пропаивались или вообще новый разъем (папы) перепаивали, я всё почистил пропаял заново подключил , сбросил ошибки машинка завилась ,работала нормально до переключения с положения N в положение D и тут сново глюки все тоже повторилось, только машинка как работала так и работает, и ошибки по диагнозе ошибка связи с АКПП по нескольким блокам.
После долгого выставляния селектора всё стало ГУД и переключение и ошибок нет короч радость хотел отдавать. На селекторе механизм сильно заюзан + втулка почти рассыпалась думал всё там.
Машинка переночевала ночь и в обед заскочил клиент проверить и тут завожу опять всё горит на панеле машинка не глушиться ключик вытаскиваешь с замка , а она продолжает работать, потом перестала заводится короч всё по новой. а и в моторном что то жужало постоянно хотя зажигание выключено...
Не пойму где собака порыла, что может такое творить PSA или ECU?
P.S. когда машина нормально работала я на ней ганял (тестировал) всё было в норме, всю проводку передёргал, этих глюков не было, а тут ночь постояла и начала мочить.....
Оч нужна помощь посоветуйте, а то машинка третий день висяком стоит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45469-citroen-c5-2005%D0%B3-20i/
бред. истоки где ? смотали криво пробег либо кривой чип тюнинг. а потом - притащили и делай ) смеш но
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45469-citroen-c5-2005%D0%B3-20i/#findComment-496056
Может и мотали, а может и шили, машинка уехала человек перекупщик такой досталась , неизвестно продал или нет, вот дампы с bsi(только ипром) и моторного можете проверить, к стати сливай galetto и mpps у mpps чёт размер маленький это криво слилась или как?
citroen c5 2.0i bsi 95128.bin
Citroen C5.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45469-citroen-c5-2005%D0%B3-20i/#findComment-496085
У этих машин частенько глюк идёт через гидравлическую станцию. Селикон в разъёме мешает. Помогает промывка разъёма.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45469-citroen-c5-2005%D0%B3-20i/#findComment-499723
Спасибо за подсказку, уже не актуально машинка давно уехала и денег не заплатила, разъем я смотрел продувал но не мыл ))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45469-citroen-c5-2005%D0%B3-20i/#findComment-503326
