Ford C-Max 1.8 проблемы на ХХ
Пришел C-Max 1.8 движок на холостом ходу трясется, когда газ сбрасываешь
чуть не глохнет. Ошибок нет.
Стал копаться угол зажигания фиг пойми какой скачет как ужаленый заяц,
нагрузка на движок 60% на ХХ, дроссель нормально работает.
полез смотреть давление во впуском коллекторе на ХХ 60-70, начиная с оборотов 2000
давление при стабильных оборотах 30 примерно как должно быть, движок работает ровно
думал датчик или подсос воздуха около него померял давление измерилкой - датчик в адеквате,
стал затыкать впуск воздуха - глохнет где-то при давлении 45-50
грешу на клапана. Мотористы померили компрессию 15-16 прислали обратно.
На мой взгляд все-таки что-то с мотором. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Какие мысли?
Эпопея закончилась. Помогла замена всех клапанов (на рабочих поверхностях были раковины, как у слона ...)
с притиркой, регулировкой (фордовские стаканы - это нечто ) и.т..д. Первоначальный диагноз был правильный.
Жаль только самому пришлось
все делать - скоро тут будешь не только автоэлектриком но еще и мотористом, запчастистом и.т. д.
натуральное хозяйство какое-то, самое обидное людям хлеб даешь - а они не хотят ничего делать.
Мотористы с диагностами не очень дружат
правильно-ли я понял, что диагноз по клапанам был поставлен по "давление во впуском коллекторе на ХХ 60-70" , и сколько должно быть в норме на разных оборотах?
Давление должно быть около 30 в стационарном режиме (т.е. без ускорения - замедления на стоячем авто)
от оборотов фактически не зависит.
Диагноз не только по давлению поставлен:
1) нужно убедиться что датчик абс. давления в адеквате - желательно иметь измерилку - у меня самодельная
на датчике MPX 4115 по моему и Атмеге
2) давление может быть высоким из-за подсосов и неисправностей дросселя - выявляется при помощи резиновой
перчатки - затыкаешь ему (дросселю) хайло и смотришь что будет при каком давлении заглохнет - заглохнет ли вообще
и.т.д.
