Опубликовано 14 ноября, 201312 г. Притащили сабжевый авто, после попыток запуска с дохлым акб. Двигатель 3.5 литра V6. При прокрутке стартером искры нет и на открытие форсунок приходит только один импульс. Ошибок в моторнике и иммо нет обороты двигателя видит. Карточку видит, включает зажигание, разблокирует руль, стартер крутит. По всей видимости нарушилась синхра между иммо и моторником. Моторник HITACHI судя по всему ниссановский, внутри 93с66. дамп я считал. Снял и разобрал бодик, внутри 912DG128 дамп прилагаю. Уважаемые спецы, сможет кто нибудь помочь с восстановлением? моторник 93с66.bin бодик 912DG128A.bin Изменено 14 ноября, 201312 г. пользователем electron_1984
Опубликовано 14 ноября, 201312 г. А лампочка красная(круглая точка) как себя ведёт? Наверное тухнет как надо,так как синхра просматривается. Т.е. вы копаете не туда........... Может коленвал-распредвал???? Изменено 14 ноября, 201312 г. пользователем dimon9555
Опубликовано 14 ноября, 201312 г. Автор лампа тухнет. проверили уже все датчики. и коленвала и распредвала.куда дальше копать уже не знаю. Где в дампах находится синхра? Изменено 14 ноября, 201312 г. пользователем electron_1984
Опубликовано 14 ноября, 201312 г. Тема к иммо не имеет отношения,лампа на Рено если проблема с ключом будет мигать,не будет синхры-гореть. Да и ошибок нет. Wiring Diagram.pdf
Опубликовано 14 ноября, 201312 г. Вам знакомо такое понятие как "синхронизация коленвал-распредвал"? В клипе в моторнике в параметрах даже такой пунктик есть, когда стартером крутиш должно стать "да" или "есть" Изменено 14 ноября, 201312 г. пользователем dimon9555
Опубликовано 14 ноября, 201312 г. Автор Клипа к сожалению нет. На сколько я знаю ниссановские моторы умеют заводиться либо с датчиком коленвала либо с датчиком распредвала. Если иммо не при делах наверное надо перенести тему в диагностику.
Опубликовано 26 ноября, 201312 г. Автор В общем победили автомобиль. Отключили оба датчика распредвала мотор запустился.При подключении датчика на передней головке блока машина перестает заводиться, хотя импульсы с датчика проверяли осцилографом. Сделали вывод что проскочила цепь и отправили авто к мотористам.
