Привет всем, заметил что расход бензина немного возрос, сперва сваливал на похолодания, прогрев... да и едет машина не так,- ну там обычно после 3000 оборотов хороший подхват , а тут не то. Вот сегодня подключил авто к ноуту и узрел температура воздуха на впуске -39,79 (АЦП при этом0.997)при температуре на улице +10. поставил свой старый ДМРВ температура на впуске стала +12.
Что ДМРВ в мусор?
Приора 2008,16х1,6 Бош 7.9.7+
Спасибо
обрыв ДТВ в ДМРВ
обрыв ДТВ в ДМРВ
Жаль приборчик с таким АЦП.
Спасибо
Вытащите датчик из корпуса. ДТВ там на "улице", возможно будет достаточно припаять отвалившийся провод. Или поменять ДТВ с другого убитого датчика.
Это не та ли деталь которая похожа на стеклянный диод 1N4148?
Спасибо.
Спасибо.
Да это он, отверни датчик от корпуса( спец-ключем- плоскогубцы) и вытащи для удобства работы
Спасибо
Всем спасибо сделаю отпишусь
раскрыл ДМРВ, а там ржавчина (та деталька, что лежит рядом ржавая она и стояла, а та что уже зажата эта с донора ) переставил эту детальку и всё равно -39, тестером потыкал.ДМРВ обрыв между контактом №1 и одной из стоек термодатчика, а у"донора" эти контакты звонятся
А Жаль.
ЗЫ ДМРВ мне этот отдал кент он у него долго в гараже лежал, может как-то влага и попала
Не знаю как вы, я бы попробовал просверлить с 1контактом отверстие и проводом МГТФ пробросить и припаять а потом заклеить это отверстие :emot62: ,
да можно попробовать терять нечего,;-) кажется там заклёпка вот на ней и теряется контакт
