immo off audi a4 2001 год
Мужики помогите пожалуйста! Приехала машина а4 2001 год 1.6 иммо 3 поколение (в комбинашке) сняли комби, поставили на место перестала видеть ключ (ключ слишком низкий уровень сигнала).
И так что было сделано:
- Другие ключи (не помогает)
- Адаптация ключей (проходить не хочет)
- Смотали новую катушку с сопр 20 ом (не помогает)
- В итоге разобрали комбинашку - сигнала нету на выходе с мегамоса на считывающую катушку.
Выручайте нужен иммо офф!
3B0 906 018G номер блока двигателя.
Пин достали? правильный? для прописки -без него никак!!!
и выложите дамп Эбу
Пин достали 8579
Дамп мотора
motornik.bin
На всякий случай дамп панели
vdo.bin
Изменено пользователем SLK33
что за эбу? МЕ7 ? подпише
Щас не скажу точно с работы уже уехал но вроде да ме7
immo off, без проблем, а с климатикой что будешь делать, вертушки поставишь? Отремонтируй приборку и привяжи заново ключи,самый оптимальный вариант!
иммо офф - не проблема.
проблема - Ваш еепром неправильно считан.
а что с климатом должно случиться?
Не слетают там ни ключи ни прошивка от снятия панели,ищите неисправность,чего в дампы полезли?
Сумели сломать что то при снятии,так сделайте хотя бы как было,разъемы панели там больное место,а то чуть чего,так сразу дайте иммо офф! :7_5_143:
Уже и прогрета и пропаяна и что с ней только не делали. Вывод что то с мегамосом что конкретно не ясно. Проще говоря встали в тупик с ремонтом.
Что касается климата то тоже не вижу связи иммо и климата...
ЗЫ Дамп завтра солью заново.
Действительно сложно убить там панель. Что ещё делали с машинкой?
Панельку снимали за тем чтобы посмотреть количество контактов на шлейфе дисплея, так как на нем пару пикселей видно. Посмотрели, собрали, вставили назад- и тут как бы и все... машина больше не завелась. На панели мигает ключ, и соответственно ошибка по низкому уровню сигнала от ключа.
http://www.auto-bk.r...rum/user/79936/ сюда постучитесь, может устранит чьи-то косяки незабесплатно
Попробую. Но все же иммо офф все еще интересен. Спасибо за совет!
Блок Siemens 5WP40072 02
Выручайте, вот дамп, открывал сам все читается.
93с76
имо.BIN
Несколько раз сам сталкивался с тем, что если разъем плохо воткнуть в доску, то приборка перестает видеть катушку замка. Соответственно ни завести, ни ключ прописать. Мож какой пин погнулся/отошел? хотя наверно вы все это уже перепроверяли пока снимали-ставили. но факт - три раза уже на такую фигню попадал.
Изменено пользователем вуглускр
Не однократно пропаивали , прозванивали и тд... к сожалению не так все просто.
Всем огромное спасибо, проблема решена!
Напиши, как? Всем же интересно.
Иммо офф, ибо по другому было никак.
а дамп с off покажи
