Opel Vivaro 1,9 TDCI
Opel Vivaro 1,9 TDCI. OP-COM выдал ошибку P1804 - неизвестная ошибка. По OBD - это код производителя, относится к трансмиссии. Требуется помощь в расшифровке...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4561-opel-vivaro-19-tdci/
Перерыл свои "кландайки"-нихрена
Чудо какое-то.
С авто что?
P1804
Датчик хода исполнительного гидропривода-G302: сбой в электрической цепи
это по протоколу VAG
другой расшифровки не нашел даже в автодате!
Дрессировка мозгов?
Типа,
Приехал Дизель какой-то,
Ошибка Р1809
Что это?
P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure
"P1804 4-WHEEL DRIVE HIGH INDICATOR CIRCUIT FAILURE"
может в этом направлении, в тисе нет такого кода
1804-датчик давления надува-сигнал слишком большой.
Opel Vivaro, Nissan Primastar есть Renault Trafiс. Поэтому коды неиспрвности надо искать по этим моделям, а они у французов специфичные. Вот нашел 1804 на Nissan Primastar "Turbocharger pressure sensor", файл прикрепляю. К сожалению не точно указан двигатель, поэтому расшифровка по F9Q/G9U EDC15c3.
Удачи.
Спасибо всем!
В том-то и дело, что на французов ничего не нашел. KTS дал расшифровку по датчику наддува. Но - ошибка появляется сразу после стирания, на незаведенном двигателе. OP-COM в ливдате давление наддува показывает до 1,2 бар при перегазовке на месте, и машина едет как и раньше ездила (по словам хозяина) - только лампочка накала свечей горит. Да - есть еще ошибка по свечам, 2 шт сгоревшие - будет менять.
Еще раз спасибо.
