привет всем, ставил сигналку на 2115 алигатор д950, вот и коричневый провод от сигнализации ,,к концевому выключателю двери - ,, а подключил непосредственно к самому концевику водительской двери потом вспомнил то что ту подключать не как на двенашке, но было поздно сигналка была уже подключена и само собой на открытие дверей сигналка не реагировала, вот после того как я отрезал провод от концевика водительской двери заметил то что компьютер не пиликает что двери открыты и плафон салона не горит, пока что коричневый провод от сигналки висит в воздухе но его надо подключить, НО ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ЧТО НЕ ПИКАЕТ КОМПЬЮТЕР И НЕ ГОРИТ ПЛАФОН САЛОНА ПРИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЯХ, сам плафон если на него нажать горит! может было такое у кого? где капать, чтоб снова заработал компьютер на открытие дверей и включался свет. и куда подключить этот коричневый провод ( ,,к концевому выключателю двери - ,,) чтоб все работало исправно! спасибо.
желательно сразу заменить плафон в салоне на родной! он стоит 80 рублей! и обязательно лампочку. на диод ругается. проверить концы легко. открути концы и замкни на корпус. при вкл. зажигании. почему при вкл? тебе бортовик отпищит. дверь откр или нет? если отпищит меняй концы. стоят 40 за штуку. больше проблем не должно быть
rasl1556 ну там же стоит родной плафон и он работал и компьютер пищал до этого злополучного подключения коричневого провода от сигналки, или в плафоне есть какая-то плата? на которой что то могло сгореть, и зажигание хоть включено хоть выключено на открытие дверей ни как не реагирует! А ЕСЛИ ПРОСТО НА ПЛАФОН НАЖАТЬ ТО ОН СВЕТИТ!
ну и что что просто свети!. там 2 дорожки и все больше там ни чего нет. проверь то что ранее написагно
плафон не разбирал , замыкал концевик на массу, проверял не пищит и не светит что правая передняя дверь что левая задние не пробовал, не знаете куда идет провод от концевика правой водительской двери схему посмотрел так и не понял? получается я на него подал 12 вольт ( коричневый провод от сигналки)
У этих машин болезнь по компьютору.В проводке где то обжимка по постоянном плюсу(пропадает).Подкинь + с разъема на БК.Пин не помню какой.(Верхний ряд в середине-Это я про компьютер говорю)
под кнопками освещения фары и туманки стоит бортовик или заглушка. там стоит световая индикация неисправностей. общий провод на плафон бело черный задержка 40 сек. мы там берем
Случаем 15-ха не свежая?
На свежих авто( с электро дросселем), стоит АПС....., которая и развязывает и управляет всё выше перечисленное!
На старом го...не искать поломку обычной контролькой - 10 мин.
2115 с 2006 года
Изменено пользователем yura-erohin
2115 с 2006 года
Ну .... корич. провод от сиги, никакого отношения к тому, что Вы его отрезали или подключили, не имеет.
Работы на 10 мин. Все провода концевиков приходят к БК( тот что пищит от дверей) от него и нужно плясать.
Юра !!! ну что разобрался?
нет парни, не разбирался пока что, некогда... всем спасибо, буду соображать
снова всех приветствую, завтра буду разбираться с этой машиной,нашел распиновку компьютера световой индикации может и правда там просто пропал постоянный +, на эту световую индикацию идет предохранитель? допустим я сделаю то что двери открываются компьютер пищит, останется подключить этот коричневый провод (,,к концевому выключателю двери - ,, ) вот его так понял надо подключить к бело-черному проводу который идет от световой индикации и все? или через диод? или нужно будет подключать другой провод сигналлки который будет (,,к концевому выключателю двери +,, ) нашел распиновку big_4c706f7cdc7a0e31da20131121205911.jpg , парни и последний вопрос например он поставит тачку на охрану , а так как лампа плафона гаснет не сразу тогда сработает сигналка? и как быть, спасибо
если плафон с руки включаешь. значит плюс есть, все концы работают по минусу! и задержка освещения в алигаторе в таблице програмирования есть задержка 45 сек. постом выше писал.
p.s. доехай до электриков, и установщиков доп. обор. машину жалко!!!
rasl1556 спасибо тебе большое, дело оказалось в окислившихся концевиках и всего, все шкуркой почистил,
вд-кой пробрызгал, на место все 4 штуки поставил и как сказал клиент: а от открывание задних дверей у меня не загоралось даже)). Провод ( ,,к концевому выключателю двери - ,,) кинул на черно-белый от световой индикации, все на место закрутил все проверил , срабатывает все как надо. еще раз всем спасибо всем!!! :wink: можно закрыть тему!
:blink:
  • 5 недель спустя...
