Hyundai stasrex 0088
Турбо дизель 2.5 не набирает выше 3000 оборотов. После удаления ошибки берет обороты как положено, но стоит отпустить газ и все по новой. Офицалы сказали ему менять все по очереди вплоть до тубины. Как он говорит клапан на ТНВД поменяли толку нет. В трубки дули. Помогите в решении проблемы.
Лог когда не набирает:
Результаты диагностики
Просмотр текущих параметров Item (2/62) /
Напряжение в сети 14.4 V
Топлив. QUANTITY 8.6 mm
Ожидаемый Впрыск. QUANTITY-Главн.
8.6 mm
Ожидаемый Впрыск. QUANTITY-PILOT 1
1.2 mm
Ожидаемый Впрыск. QUANTITY-PILOT 2
0.4 mm
[ / ]:MOVE ITEMS
Просмотр текущих параметров Item (7/62) /
Ожидаемый Впрыск. QUANTITY-Загрузка 1
0.0 mm
Давлен. топлива Измерен. 28.3 MPa
Давлен. топлива SETPOINT 29.3 MPa
Магистраль Давлен. Регулятор 19.5 %
Впрыск. Насос Регулятор 32.5 %
Топлив. Температур. 17.5 C
Топлив. Температур. Датчик 3451 mV
[ / ]:MOVE ITEMS
Просмотр текущих параметров Item (14/62) /
Расход воздуха (масса) Поток 58.8 кг/час
Расход воздуха (масса) PER Цилиндр. 629.3 mg/su
Воздух Температур. 35.5 C
Воздух Температур. Датчик 2627 mV
EGR Исполнит. механизм 8.0 %
Атмосферн. Давлен. 988 hPa
ENIGNE Температура охлажд. жидкости 59.0 C
Педаль сцепления ON
[ / ]:MOVE ITEMS
Просмотр текущих параметров Item (22/62) /
Нейтраль или 1й Передача Выкл.
Избыточн. BREAK Переключ. Выкл.
Тормоз. Переключ. Выкл.
Акселератор Педаль положен. 0.0 %
Акселератор Педаль Датчик 1 745 mV
Акселератор Педаль Датчик 2 373 mV
Состоян. из Сигнал APP/BRK GOOD
Кондиционер ON Сигнал Переключ. Выкл.
[ / ]:MOVE ITEMS
Просмотр текущих параметров Item (30/62) /
Кондиционер Компрессор Реле Выкл.
Кондиционер Давлен. Датчик 922 mV
Нагнетатель Переключ. Выкл.
Вентилятор Двиг. Выкл.
GLOW Реле Выкл.
GLOW Управл. Лампа Выкл.
Вспомогательн. Нагреватель Выкл.
Давление наддува 1015 hPa
[ / ]:MOVE ITEMS
Просмотр текущих параметров Item (38/62) /
Давление наддува Датчик 1588 mV
VGT Исполнит. механизм 69.8 %
Впуск. Дроссель. заслонка Исполнит. механизм 4.7 %
Лампа неисправности двигателя Выкл.
Лямбда-зонд SUBTRACTION Напряжен. 934 mV
LAMDA(Лямбда-зонд) 4.56
Лямбда-зонд Температур. 777.2 C
Лямбда-зонд Нагреватель Раб. 44.7 %
[ / ]:MOVE ITEMS
Просмотр текущих параметров Item (46/62) /
Лямбда-зонд Состоян. из Адаптация ON
Скорость автомобиля 0 км/ч
Фактич. Автомоб. Ускорение 0.1 m/s
Передача положен. 0
Обороты двигателя 802 об/мин.
Расчетн. нагрузка Значен. 30.6 %
Текущий INNER Момент. 11.8 %
Ожидаемый INNER Момент. 11.8 %
[ / ]:MOVE ITEMS
Просмотр текущих параметров Item (54/62) /
Состоян. из Иммобилайзер PRESENCE Выкл.
Иммобилайзер Лампа Выкл.
АКПП/МКПП Информ. AT
Выхлоп. GAS Поток 0 m /h
Дифференциал Давлен. 0 hPa
Выхлоп. GAS Температур.-PRE VGT1299 C
Выхлоп. GAS Температур.-PRE CPF1299 C
Давлен.-PRE CPF 899 hPa
[ / ]:MOVE ITEMS
Просмотр текущих параметров Item (62/62) /
SUCCESSFUL CPF REGENERATION Выкл.
Система зажигания Переключ. ON
8.6 mm
1.2 mm
[ / ]:MOVE ITEMS
Вот после удаления ошибки:
Просмотр текущих параметров Item (4/62) \
7.8 mm
0.8 mm
0.4 mm
0.0 mm
[ / ]:MOVE ITEMS
Просмотр текущих параметров Item (8/62) \
Давлен. топлива Измерен. 38.1 MPa
Давлен. топлива SETPOINT 28.3 MPa
Магистраль Давлен. Регулятор 10.8 %
Впрыск. Насос Регулятор 26.3 %
Топлив. Температур. 20.6 C
Топлив. Температур. Датчик 3353 mV
Расход воздуха (масса) Поток 62.7 кг/час
Расход воздуха (масса) PER Цилиндр. 655.0 mg/su
[ / ]:MOVE ITEMS
Просмотр текущих параметров Item (16/62) \
Воздух Температур. 20.6 C
Воздух Температур. Датчик 3294 mV
EGR Исполнит. механизм 4.8 %
ENIGNE Температура охлажд. жидкости 62.9 C
Педаль сцепления ON
[ / ]:MOVE ITEMS
Просмотр текущих параметров Item (24/62) \
Тормоз. Выкл.
[ / ]:MOVE ITEMS
Просмотр текущих параметров Item (32/62) \
Нагнетатель Выкл.
GLOW Реле Выкл.
Давление наддува Датчик 1608 mV
[ / ]:MOVE ITEMS
Просмотр текущих параметров Item (40/62) \
Лямбда-зонд SUBTRACTION Напряжен. 4862 mV
Лямбда-зонд Температур. 574.7 C
Лямбда-зонд Нагреватель Раб. 1.6 %
[ / ]:MOVE ITEMS
Просмотр текущих параметров Item (48/62) \
Передача положен. 0
Обороты двигателя 797 об/мин.
Расчетн. нагрузка Значен. 27.5 %
Текущий INNER Момент. 11.0 %
Ожидаемый INNER Момент. 11.0 %
[ / ]:MOVE ITEMS
Просмотр текущих параметров Item (56/62) \
[ / ]:MOVE ITEMS
попробуй сделать замену клапана в сканере
Это много на х.х. Скорее всего форсунки . Хотя было такое и при бракованном топл.фильтре.
вода в системе?
Воды точно нет. Он так уже полгода ездит, фильтра заменены, на подъемах говорит что заглушу потом завожу и она едет пока газ не отпустишь. А вот про активацию датчика давления со сканера вот это интересно. С барса я смогу это сделать?
При запуске соляра бежит через обратку, вылазит ошибка и обратка перекрывается. Может можно как то обмануть систему?
Поменяли регулятор давления в рампе, ошибка поменялась на 0087
Датчик левый может быть. Но по ошибке показывает регулятор.
  • 6 месяцев спустя...
Как оказалось не до конца закрученный регулятор давления в рампе. он там зубилом закручивается вот добили и все ок.
