Беда с VAG-RUS Моя машина убивает адаптеры!
Здравствуйте. Подскажите, когда то давно был куплен кабель VAG-RUS 9. Проблема его всплыла в том что не работает он с транспортером, при поиске ошибок выдаёт ошибка связи, далее кабель больше не видит машину. 2 раза менял кабель по гарантии, больше не втыкал его в транспортер. Но тут всплыла нужда разблокировать вебасто, воткнул полез, и опять ошибка связи и кабель мёртв... Магазин где покупал отказывается что либо делать мол гарантия кончилась. Можно его как нибудь восстановить, прошить, засунуть в кабель другую программу? Выручайте, а то за этот кабель отдавал 10, обидно просто так выкидывать...
  • Ответов 51
  • Просмотры 5,8 тыс
Два раза делали по гарантии. Потом запарился его в новгород отправлять и купил вас 5054. У них же со скидкой. Вместо вагрус взял васю.
Ну а в другую машину не пробовали втыкать?
В другой машине работал нормально, после транспортера не работает нигде. В сервисе на диагностике подсказали мол транспортер чистый немец (пригоняли из германии) там есть блокировки от левых программ. При вскрытие кабеля никаких следов испорченности невидно (ничего не сгорело и т.д.) посему грешу на прошивку, может можно что нибудь придумать?
Ну вот если с этим ничего не получится, то тоже васю буду брать...
Изменено пользователем Sanchero
ищи на форуме andrey_brest
должен помочь
присылай подниму твой адаптер до версии Вася 12.10.1
должен помочь
Спасибо, написал ему.
А в дальнейшем подобной проблемы не должно быть?
блокировки чего именно?
Sanchero
Откуда будешь ,мил человек ? Профиль заполни .
Если на друих авто работает , а на транспортере дохнет , нет-ли повода задуматься ?????????
укатываюсь от смеха,а все остальные кто работают с вагами их авто собрали в китае?
Что на транспортёре может быть не так,если он даже чистый принц?Хрень какая то
на этом авто немцы поставили защиту от левых шнурков.
В сервисе сказали это бывает на немцах когда диагностируется панель приборов
Ну а другие провода работают без сбоев, так значит беда в проводе, верно? Да и человек выше писал что намучился с ваг-рус
Есть чисто немец, а есть машина которые собираются на россию, в них есть отличия.
вы механик?
Ну а как тогда объяснить что на шкодах работал провод, а на транспортере накрывался?
вы механик?
И да и нет. В сервисе не работаю, но и машины сервисам не доверяю.
Тему в помойку ! ТС даже не удосужился обозначить ни модель авто ни год выпуска и т.д. и т.п. Читай ПРАВИЛА при регистрации !!!!!!!!
не слышал такого. это как? не дает читать или крошит прошивку в шнурке?)) до чего техника дошла)
вот человек дело написал - "Если на друих авто работает , а на транспортере дохнет , нет-ли повода задуматься ?????????"
Проблема не в авто, а в диагностическом кабеле! Вопрос изначально про адаптер!
Если станет легче VW transporter 5 2007 года.
Без понятия. при замене кабеля мне в магазине ничего толком не сказали. Ну а как тогда другие кабеля работают с этой машиной? (на сервисах диагностика проходит нормально)
ЧИТАЙ ПРАВИЛА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :18_1_35::tormoz: И когда ты видел , что бы продавцы в авто разбирались ????????????????
