Lada Largus PIN code
стучись к Turop у него есть ад600 , на фото обычный реношный уцха
  • Ответов 63
  • Просмотры 22,9 тыс
Димончик, давай в скайп помогу те ключик положить.,
если есть чем с хитаг работать...
emz0110
Изменено пользователем emz
  • 1 год спустя...
Ребята раскажите чем дело кончилось. Тоже нужно ключик к ларгусу добавить.
Заполняйте профиль полностью :18_1_35: и расскажут :bux:
Заполнил.
Меня интерисует можно ли вытащить из дампа АПВ код для ДДТ2000. Чтобы добавить новый ключ.
А дамп то хде?
Вот он родимый
largus_95040.bin
Вот он родимый
в дампе есть 4 ключика , 2 использовались два нет есть и пин , только вы больше на клиента похоже чем на нашего коллегу
Я автоэлектрик. Это по вашему клиент или коллега.
С этим делом первый раз встречаюсь.
А дампы считывать с spi eeprom ваши клиенты умеют? Среди моих клиентов таких нет.
Я так понял для вас я клиент.
Ладно буду сам копать.
За помощь спасибо. Я и так знал что там два ключа лежит. Задача в том что нужно подружить машину с третьим
если вы не клиент а спец то вам не составит труда слепить еще пару ключей по дампу , удачи
Ау. Не кто не поможет вытащить код из дампа. Ключи лепить не умею. Но есть прога для диагностико реношек там есть пункт обучение ключей. Для привязки нужен код APV. На логанах этот код данной прогой читается без проблемм. На ларгусе нет. Пишет что проц залочен. Вот и возникла идея поискать этот код в дампе, а потом с помощью данной проги через дырочку еще крючей добавить. Я думаю данный способ будет многим интересен.
Помогите вытащить пин. Я потом отпишусь о результатах. С подробным описанием всего процесса. Кому будет интересно могу и отфоткать.
Хотя бы носом ткните, где поискать
Изменено пользователем URCLUB
я вам еще в 13.02 в личку пин кинул
пробуйте
Pin Code - 1C706D7**394
ISK Code - BC0F80**1A09
вин XTARS015LD072**06 ?
я конечно в ларгусах несилен вы хоть скрины скиньте что там клип просит
Изменено пользователем СкИВ
ISK Code лежит в 00000130 строке с 0А по 0F
по нему и считаеться дальше
пина же в открытом виде нет
находиться путем сравнения двух дампов из этой темы
Спасибо.Буду разбираться.
спасибо то спасибо а скрины скиньте
Конечно скину. Только я не клипом пользуюсь а ДДТ. Частично перевел ее на русский. Если нужно то и руссик для этой проги скину процесс руссификации опишу. Но это будет не сегодня. Уехал.
Всем спасибо. Все сработало.Ключи ложатся и удаляются прекрасно через дырочку. Через k line шнурок.
Всем кто помог отпишусь в личку.
Я думаю что лепить ключи тоже можно. Но на мой взгляд это гораздо сложнее. Есть способ проще.
ну вот сегодня машинка зашивелилась вообщем все оказалось предсказуемо....
А что конретно Вы имеете ввиду?
ВЫ ЖЕ МНЕ в личку отписались что вс е получилось
а предсказуемым я имел вввиду расчет пина...
