Опубликовано 22 ноября, 201312 г. comment_498142 Приветствую. Смотрел 21114 1.6 16 кл ScanMaster ELM 327 . Насторожили показания ДПДЗ. при отпущенной педали показывает 12.5%, при нажатой 90%.Померял напряжение на датчике. 0.65, 4.44В, опорное 5В.Работает вроде нормально, но первый запуск после ночной стоянки -запускается ,обороты 850-900, поработает сек 10-15, подымаются до 1200. Вопрос в следующем. Гонит scanmaster или имеет место проблема с датчиком? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201312 г. comment_498178 может подходящим оборудованием стоит подключаться к машине для начала? накрайняк поменять датчик -200р жалко? профиль заполни бомжей тут не любят Изменено 22 ноября, 201312 г. пользователем nerd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-498178 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201312 г. comment_498209 Для начала соблюдай Правила Форума (обязан был почитать), остальное потом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-498209 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. comment_498313 Приветствую. Смотрел 21114 1.6 16 кл ScanMaster ELM 327 . Насторожили показания ДПДЗ. при отпущенной педали показывает 12.5%, при нажатой 90%.Померял напряжение на датчике. 0.65, 4.44В, опорное 5В.Работает вроде нормально, но первый запуск после ночной стоянки -запускается ,обороты 850-900, поработает сек 10-15, подымаются до 1200. Вопрос в следующем. Гонит scanmaster или имеет место проблема с датчиком? Как с натяжкой троса газа??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-498313 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. comment_498359 Это ELM-327 неправильно отображает... АЦП ДПДЗ находится в пределах нормы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-498359 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. Автор comment_498564 Это ELM-327 неправильно отображает... АЦП ДПДЗ находится в пределах нормы. Спасибо,я тоже к этому склоняюсь. Машинка личная.Просто сотрел ELM. На работе KTS и VCM. может подходящим оборудованием стоит подключаться к машине для начала? накрайняк поменять датчик -200р жалко? профиль заполни бомжей тут не любят Учту замечание. Изменено 23 ноября, 201312 г. пользователем kashey Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-498564 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. comment_498591 0.65В многовато Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-498591 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. comment_498644 Когда идёт подъём оборотов, открой капот и визуально посмотри на ограничитель дросселя, если после подталкивания его пальцем обороты нормализуются, то тросик на замену, если нет то датчик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-498644 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201312 г. comment_498656 Приветствую. Смотрел 21114 1.6 16 кл ScanMaster ELM 327 . Насторожили показания ДПДЗ. при отпущенной педали показывает 12.5%, при нажатой 90%.Померял напряжение на датчике. 0.65, 4.44В, опорное 5В.Работает вроде нормально, но первый запуск после ночной стоянки -запускается ,обороты 850-900, поработает сек 10-15, подымаются до 1200. Вопрос в следующем. Гонит scanmaster или имеет место проблема с датчиком? Положение ДПДЗ при включеном зажигании и на ХХ на сканерах для ВАЗов 0% . АЦП от 0.3-0.7 В. Подключите мультиметр к сигнальному проводу ДПДЗ и смотрите значение в Вольтах в момент поднятия оборотов. Показания scanmaster впринципе можно считать и правильными (ведь он производит проверку по OBD) 12.5% а это от 100%(примерно 4,5-5В) примерно и будет 0.65В. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-498656 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. comment_499198 еще посмотреть нет ли натяжки дросселя! или система с электронным приводом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-499198 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201312 г. Автор comment_505380 Не стал новую тему создавать. Машина таже. Смотрел параметры KTSом. Расход воздуха на хх на прогретом моторе 5.8-6 кг/ч. при 3000 расход 15 кг/ч. Прошелся по трубкам, нарыл подсохший шланг ваккумника. Отрезал пересохший кусок ,расход стал на хх 12.8 кг/ч, при 3000 36 кг/ч. Проблема -вялый разгон, как кто за жопу держит. Бывает прорвет и летит как самолет. Через пару дней смотрю а расход опять низкий. Свечи светлые, давление в рампе 3.8 .Утром при низкой температуре запускается быстро но хх сначало 800-900 ,если газануть то устанавливается на 1300. Бывает подвисает хх на прогретом моторе 1200-1300, прогазуешь и опять 840. проявляется не часто. При повышенных оборотах хх расход воздуха тоже повышен. Пробовал проехаться с отключенным ДМРВ. летит. провалы отсутствуют. Может ли ДМРВ гнать не постоянно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-505380 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. comment_505462 Не стал новую тему создавать. Машина таже. Смотрел параметры KTSом. Расход воздуха на хх на прогретом моторе 5.8-6 кг/ч. при 3000 расход 15 кг/ч. Прошелся по трубкам, нарыл подсохший шланг ваккумника. Отрезал пересохший кусок ,расход стал на хх 12.8 кг/ч, при 3000 36 кг/ч. Проблема -вялый разгон, как кто за жопу держит. Бывает прорвет и летит как самолет. Через пару дней смотрю а расход опять низкий. Свечи светлые, давление в рампе 3.8 .Утром при низкой температуре запускается быстро но хх сначало 800-900 ,если газануть то устанавливается на 1300. Бывает подвисает хх на прогретом моторе 1200-1300, прогазуешь и опять 840. проявляется не часто. При повышенных оборотах хх расход воздуха тоже повышен. Пробовал проехаться с отключенным ДМРВ. летит. провалы отсутствуют. Может ли ДМРВ гнать не постоянно? Замеряй АЦП датчика, если напряжение выше 1.035 то заменить!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-505462 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. Автор comment_505478 Померял сейчас АЦП ДМРВ 1.032. похоже уже умирает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-505478 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. comment_505483 Померял сейчас АЦП ДМРВ 1.032. похоже уже умирает. Еще поживет, но не долго. Подкинь другой и проверь,всегда держу контрольные для проверки.Пробег какой?? может есть проблема с форсами?? Изменено 9 декабря, 201312 г. пользователем Tumaster Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-505483 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. Автор comment_505491 Форсы недавно чистил. Пробег х.з. в районе 100000. Сегодня ехал утром начали плавать хх. прогазуешь стабилизируются. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-505491 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. comment_505599 Форсы недавно чистил. Пробег х.з. в районе 100000. Сегодня ехал утром начали плавать хх. прогазуешь стабилизируются. Сделать чистку дроссельного узла,и ХХ проверить датчик на предмет наличия 3 заклепок, бывает выпадает одна и как с регулировкой клапанов, проверь!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-505599 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. Автор comment_505602 Еще поживет, но не долго. Подкинь другой и проверь,всегда держу контрольные для проверки.Пробег какой?? может есть проблема с форсами?? Промерял Bosch FSA мультиметром АЦП ДМРВ 1.05-1.06. похоже кирдык ему. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-505602 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. comment_505630 Промерял Bosch FSA мультиметром АЦП ДМРВ 1.05-1.06. похоже кирдык ему. Да меняй!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-505630 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. comment_505667 Воздух ни где не подсасывает? И как там ДТ в "стенку"? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-505667 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201312 г. Автор comment_505753 Взял у другана ДМРВ . машина ожила. Ему вместо 037 впихнули 116. Купил 037 а мне 116 дал поюзать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45715-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7-2111/#findComment-505753 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
