Опубликовано 6 сентября, 200916 г. comment_39744 Стоял Январь 5.1 2112-1411020-41 J5V05J16 16 клапанов можно ли поставить Bosh 2111-1411020-60 M1V03H25 8 клапанов ? Соответственно с заменой прошивки и какую прошивку залить если возможно ? Если вышеперечисленное выполнить нельзя то так и скажите что нельзя без объяснения причины и разглагольствования типа а зачем это надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4576-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B0-bosh/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 200916 г. comment_39746 Меняй, разница только во впрыске, 41- фазированый, 60- попарно-поралельный, можно перешить бошик под 40-й блок, Но лучше ставить Я5,1, выбор прошивок больше. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4576-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B0-bosh/#findComment-39746 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 200916 г. Автор comment_39748 Меняй, разница только во впрыске, 41- фазированый, 60- попарно-поралельный, можно перешить бошик под 40-й блок, Но лучше ставить Я5,1, выбор прошивок больше. Спасибо ! авто утопленник двигатель после гидра удара, цепи все работают уже проверили раз 7, двигатель после капремонта ,нет искры проверить родной блок нет возможности, вскрывать и диагностить по схеме тоже проблемно так как он залит полностью лаком ,поставить новый- нет в наличии только под заказ через три недели, есть бош . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4576-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B0-bosh/#findComment-39748 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 сентября, 200916 г. comment_39749 Поставь бош, заведеш, сразу станет ясно, максимум что может быть , перекомутировать два провода на форсы, хотя должен стать без проблем Изменено 6 сентября, 200916 г. пользователем o717ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4576-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B0-bosh/#findComment-39749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 сентября, 200916 г. Автор comment_39853 Спасибо за помощь все в ажуре хоть причина и оказалась не в блоке но зная что блок заведомо исправен остольное оказалось делом техники еще раз спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4576-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B0-bosh/#findComment-39853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. comment_226862 Стоял Январь 5.1 2112-1411020-41 J5V05J16 16 клапанов можно ли поставить Bosh 2111-1411020-60 M1V03H25 8 клапанов ? Соответственно с заменой прошивки и какую прошивку залить если возможно ? Если вышеперечисленное выполнить нельзя то так и скажите что нельзя без объяснения причины и разглагольствования типа а зачем это надо. Возможна Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4576-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B0-bosh/#findComment-226862 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201114 г. comment_226908 посты набиваем? в теме 2009года, в которой все расписано Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4576-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B0-bosh/#findComment-226908 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 ноября, 201114 г. comment_226909 модер увидет по головке не погладит Изменено 13 ноября, 201114 г. пользователем nerd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4576-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B0-bosh/#findComment-226909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 ноября, 201411 г. comment_686846 Подскажите возможно ли вместо эбу 2111-1411020-60 прошивка m1v03h25 как я понял глючная по холодному запуску-что и есть на самом деле,поменять блоком 2112-1411020-41 конечно с соответствующим п.о.(возможность прошить эбу есть).Или подскажите где почитать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4576-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B0-bosh/#findComment-686846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 ноября, 201411 г. comment_687000 Первая серийная версия на 60 блок. Ставь (если есть желание 41 с заменой ПО) только смысла не вижу. Если тебя не устраивает эта прошивка, то замени ее, так как тебе придется выдирать микруху что в первом блоке, что во втором при перепрошивке. Найди лучше 5.1 и хоть каждый день переписывай Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4576-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B0-bosh/#findComment-687000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201411 г. comment_687510 Первая серийная версия на 60 блок. Ставь (если есть желание 41 с заменой ПО) только смысла не вижу. Если тебя не устраивает эта прошивка, то замени ее, так как тебе придется выдирать микруху что в первом блоке, что во втором при перепрошивке. Найди лучше 5.1 и хоть каждый день переписывай Понятнинько.а не подскажете какой именно январь 5.1.Так 2112.....41 и есть январь 5.1. Изменено 23 ноября, 201411 г. пользователем klevtsov Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4576-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B0-bosh/#findComment-687510 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 ноября, 201411 г. comment_687646 Понятнинько.а не подскажете какой именно январь 5.1.Так 2112.....41 и есть январь 5.1. Январь 5.1-41 или 61 они отличаются только программно , январь 5.1.1-71 тебе не подойдет так как у него включение форсунок другое и нет ДФ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/4576-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-51-%D0%BD%D0%B0-bosh/#findComment-687646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
