Всех приветствую! Машинка опель корса 2007 года У хозяйки разрядился аккумулятор по ходу слетели ключики
Завтра притащат
Подскажите порядок пепепривязки ключей
Буду очень признателен
Что есть из оборудования,от того и порядок пересадки зависит
OP com есть
для начала ошибки глянуть в блоках ну и кар пас не мешало бы
Я спрашиваю порядок пепепривязки ключей
А с ошибками и пин кодом разберусь
Изменено пользователем xseva
обычно там слетают не ключи а синхронизация между блоками участвующими в иммо
А последовательность восстановки синхронизации какая
Авто завёл всё сделал опкомом v1.45
OP Com оказался на высоте никак не ниже Tech2
для опкома такого нет , есть для теча
Для опкома такое есть
Чтобы не выслушивать умных советов, надо было выложить инфу по ошибкам, иногда пунк 7 не проходит с этими машинами.
Всё проходит если если соблюдать последовательность!
НУ и если BCM живой
  • 2 года спустя...
не пинайте сильно , проблема та же есть op-com и код, какая последовательность действий ? хотелось бы оживить авто .
Извини Федя, но пока ты не укажешь в профиле город никто с тобой говорить не будет.
Извините, исправился! На сегодняшний момент известны ошибки
P1632    Неправильный транспондерный ключ
P1678    Не удается идентифицировать ECM (Модуль управления двигателем)
P1679    Неверный идентификатор окружающей среды BCM (Модуля управления кузовным оборуд
В этой конфе всё для счастья сказано про данную траблу, надо просто перечитать ещё разок и всё встанет на свои места и не забывать делать то, что было бы с настоящей заменой блока. Опком рулит. Удачи!
Изменено пользователем S0L0
Делается 5 минут. Сброс ЕСМ->>программирование функций иммобилайзера. ВСЕ!
Ну если есть MDI то возможно, а OP-COM так легко не делает.
ТОчно! про опком речь... Им все ручками.
