Diagun для диагностики Sprinter - у кого есть опыт
Всем привет. Кто может подскажите ответ на два вопроса:
1. Получается ли связаться со Спринтером через программу "Sprinter", а не через обд2? у меня было три случая и ни одна машина не отвечает. Подскажите плиз может это не только у меня такая трабла.
Коллега-конкурент тоже жаловался на то, что нет соединения через кабель Sprintera. Я ему подсказал попробовать СсангЙонговский - заработало. А у него "белый" х431 мастер.
2. Я не уверен в правильности распиновки кабеля. Объясню: в комплекте шёл только один кабель для Ссангйонга. Он же должен подходить и для Спринтера. Одну ошибку я уже нашёл в адаптере GM12 - не туда запаяли питание. У кого есть работающий спринтеровский кабель - прозвоните плиз что куда идёт.
А Спринтер какого года? у меня с ним проблем не было , диаган нормально соединялся, у нас машинка не частая , но всё было в ажуре.
кокого года спринтер? какая версия марки на диагуне? с каким блоком связаться нужно? могу попробовать, есть куча грузавичков мерсов
C CDI диаган коннектится без проблем.
С распиновкой не помогу,ланч продан)
Изменено пользователем AleXandr
Сорри за задержку в общении - бытовая беда приключилась.
Машины довольно не свежие. одного года не попадается. последняя была 2003 г.в. 2,2 CDI. Ни АБС, ни двигатель на связь не вытащу. почему и засомневался в распайке кабеля. есть проблема по питанию свечей накала - заменено два реле а на свечи +12 не подаётся при включении зажигания. В приборке был ВЫРВАН светодиод, благо он прилип к шкале изнутри и я его восстановил (гансы паразиты...) Включается, светится, тухнет - питания на свечи нет. теперь хочется почитать двигатель в части реальных данных - а связаться не могу :( Прозвоните пожалуйста свои кабеля с круглого на обд если можно.
Вот дока- по ней сделал себе переходник на X-431GX3.
О! Вот это дело. Спасибо. проверю какой вариант у меня залили китайцы в пластмассу. В комплекте был только сангйонговский кабель. Результат отпишу.
Спасибо всем за участие.
Правда не совсем понятно наличие двух 11-х и 8-х контактов в обд-фишке - одновременно туда и туда?
сигнал Контакт 15-пин. Контакт 14-пин.(круглый)
APS 8 6
KI 8 12
ZV, APR 11 10
Heating 11 11
Изменено пользователем Alex Vlasov
глюки браузера видимо - не нормально редактируются сообщения. поэтому их два
Распайка оказалась действительно ссангйонговская с одной ошибкой.
Всем спасибо.
тему закроем
