Опубликовано 25 ноября, 201312 г. comment_499263 здравствуйте товарищи работаю с бензиновыми двигателями !!! взял ford ranger 2.5 V 2007 год проблема с утра машину завели загорелась ошибка как я понимаю по датчику абсолютного давления? что на включеном зажигание что на холостых датчик показывает 23-20 кПа дунул компрессором в датчик показания прыгнули до160 кПа! но на моторе без изменений параметры на нем не меняются! ошибка не удаляется на включеном зажигание! подскажите куда лезть ! на разьем подходит два плюса по 5в, датчи стоит 4 контактный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45794-ford-ranger/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. comment_499334 датчик там двойной одина часть отвечает за давление ,другая за температуру.1.чем делали деагностку.2 на заглушеном кокое давление оно должно ровняться атмосферному. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45794-ford-ranger/#findComment-499334 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 ноября, 201312 г. Автор comment_499336 диагностику делал taxa navigator при включеном зажигание показывает 28кПа но меня смущает что даже не на заведеном ошибки обе не уходят! еще смущает что дмрв показывает 1.66 г/c температура показывает на горячем моторе 43 гпадуса. заводится отлично холостой ход отлично больше 2 тыщ не набирает Изменено 25 ноября, 201312 г. пользователем mzemcov@list.ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45794-ford-ranger/#findComment-499336 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201312 г. comment_500687 попробуй выбрать другой модель двигателя. и посмотреть параметры.или посмотреть другим прибором хотябы по ОБД. Изменено 28 ноября, 201312 г. пользователем andreickitin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45794-ford-ranger/#findComment-500687 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201511 г. comment_769659 Ford Ranger (Mazda BT50) ошибки p0106 p2227 удаляются только на заведённом авто. После запуска опять повторяются , - двигатель не набирает обороты ,горит Check. Меняли оба MAP, чистили клапан EGR. Результата нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45794-ford-ranger/#findComment-769659 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201511 г. comment_770147 Здравствуйте Core-2! Для начала - вопрос не в тему: Вы ,что, действительно женщина и занимаетесь ремонтом автомобилей? Судя по вопросу не диагност и даже не электрик! А кто? - слесарь, снимаете и чистите клапана ЕГР? И вам это нравиться? А вашем случае для начала надо было банально прозвонить провода к тому датчику, по которому ошибка - скорее всего в них проблема! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45794-ford-ranger/#findComment-770147 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201511 г. comment_770386 На перегибах проводку смотрите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45794-ford-ranger/#findComment-770386 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 201510 г. comment_846721 Ребята, где часто на рэнжерах перегибает проводку по MAP ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45794-ford-ranger/#findComment-846721 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
