Опубликовано 25 ноября, 201312 г. ВАЗ 2107 в связи с похолоданием приезжает вторая машина с одной и той же неисправностью. Перегорает предохранитель вентилятора отопителя и при том что через какое то время работы а не сразу. это может быть и пять минут и пару часов. Перепроверил проводку от монтажника , кнопки до вентилятора нечего не нашел. Думаю на вентилятор, но так как его менять не совсем легко решил посоветоваться.
Опубликовано 29 ноября, 201312 г. Автор всё правильно думаешь, меняй мотор отопителя. Спасибо! Поменял.... пока больше не приезжали обе машины.
Опубликовано 29 декабря, 201312 г. Такое бывает на многих авто. Всему виной заклинивание ротора от пыли, грязи, износ щёток и т.д. Лечение только замена. Возможное временное лечение- разбор чистка продувка , замена щёток.
Опубликовано 17 января, 201412 г. Такое бывает на многих авто. Всему виной заклинивание ротора от пыли, грязи, износ щёток и т.д. Лечение только замена. Возможное временное лечение- разбор чистка продувка , замена щёток. Часто причина перегорания предохранителя отопителя на 07 в слетевшем проводе выключателя заднего хода (предохранитель общий). Болтаясь провод замыкает на выпускной коллектор.
