Citroen c4 Замена bsi
c4 2006г , 1,6 nfu
win vf7lanfuf74562517
сгорел блок bsi, сгорела мс на управление задними фонарями, куплен бу,
есть лексия (китай) и т300 (китай),
есть какой вариант без программатора завести авто?
перепаяв память?
может есть желающий ее сделать, или помочь
Изменено пользователем s_h_e_f
  • Ответов 57
  • Просмотры 14 тыс
очень большой риск привалить дамп бси оригинала ( хоть возможно он и привален )
надо в любом случае считать его перед "экспериментами "
если не учитывать что машина в не очень каком состоянии, то она на ходу
в двух словах, машина приехала с неработающим поворотником и горящим всегда стопом, проводка целая, вскрываю бси а там мс сгорела в премом смысле сгорела,
из мыслей , если версии софта бси будут одинаковыми то перепаять память где вин ключи и синхра, ( остается вопрос еще где она)
если версии софта разные , то сначала прошить с помошью лексии на одни версии и потом паять,
считайте конфиги бси оригинала ( пригодится при программировании лексией нового бси ) и привязывайте новый , обучение вину пину ключам и потом конфиг прописывать
чтоб привязать надо как минимум пин машины и новый (чистый блок) а он бу,
без прогера это проблема
сохранить дамп обязательно, а патом пробуй просто перепаять или запрограммируй у донора епром с ориг. дампом. Должно прокатить.
без прогера это риск потерять родной дамп.
прошу прошения, я в этих вопросах немного не в теме,
если досконально переписать какие компьютеры присутвуют в старом бси, то ценность старого дампа не так существенна, или не прав?
все верно, пин-лексия и все равно нужен прогер стереть епром донора.
а если в донора впаять епром родной, просто по мне это единственный вариант без прогера
в этом случаи версии софта должны быть одинаковыми?
А производитель BSI ?
франция
производители БСИ должны быть одинаковыми, а версия софта мне кажется пофиг.
франция
это не ответ...конкретнее, название...
далеко не пофиг...
наклеек нет , визуально идентичны
Пытаешься помочь, ответов нет....как будто мне это надо...
на лицево части у обоих 21677791-4 (b)
с задней на одном 21676159-4 (H)
НА ДРУГОМ 21676159-4 (J)
НЕТ НИ ТОГО НИ ДРУВОГО
На пластике выдавлено должно быть...ну или фото его сюда
