vw lt35 2.5 TDI edc15vm+ не определяет
Вечер добрый господа! Есть проблема, а точнее две. Имеется блок управления (мой личный учебный) vw 2.5 TDI edc15vm+ 074 906 018 bk (boch 0 281 011 385) неоднократно подключался на столе нормально, но сегодня отказался выходить на связь. Читаю K-L-Line адаптером,фриварной программой ВАСЯ диагност! Хотел его поставить на T4 2.5 для проверки (Блок T4 2.5TDI 074 906 018 ah ошибка 17978 Р1570-35-00 Блокирован блок управления двигателя) Эмулятор иммобилайзера не убирает ошибку (Но прекрасно тушил эту ошибку на моём учебном блоке) Перестала Т4 заводиться после установки кондиционера (заводится и глохнет), установщик попутал расположение на блоке реле и поставил CAN шину не в пятое гнездо а в шестое (система световой аварийной сигнализации прицепа или мигающих фонарей на крыше) и было несколько обрывов под торпедой!Всё устранил, ошбки по кругу обнулил! Иммобилайзер выносной, но CAN шины на нем нет только K и W и те по цвету наоборот (К-серого цвета, W- серо-белого цвета) В этом деле новичёк, просьба сильно не пинать!Подскажите куда лезть в данном случае! И в случае с моим учебным блоком!
Заранее спасибо!
Перенапряг ты его. Укатал, одним словом!!! Сколько он пробежал у тебя на столе? Если пробег больше 200 000 - блок в помойку. Ну или занимайся тем, чему собрался научится - ремонтируй. Мож ты ему дал водицы испить на столе?
Ох и кино!!!
ЗЫ Ну и при чём тут дизеля? И их диагностика? Если это не в корзине нужно было создавать, то хотя-бы в ремонте блоков.
Всё понятно.
Спасибо на добром слове!
Закройте пожалуйста тему.
