Опубликовано 27 ноября, 201312 г. comment_500420 Здраствуйте,пните в нужном направление,не могу пересчитать пробег в ABS.Я не прошу готового решения просто подсказку.Зарание спасибо. fluence 25160 123717 abs.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. comment_500428 Подсказка, очень простой алгоритм используйте wincalc Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-500428 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. comment_500433 "Обнаружены следующие ошибки: Пользователь VladimirVK больше не может получать новые сообщения Личное сообщение не отправлено." Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-500433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Автор comment_500446 Подсказка, очень простой алгоритм используйте wincalc Спасибо,я просто забыл сразу написать что им и посчитал в дампе 123720,только не знал в двух строках или где то ище. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-500446 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201312 г. Автор comment_500663 Спасибо всем кто помог машина успешно помолодела Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-500663 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201312 г. comment_500831 VladimirVK - Блок абс полностью надо снимать ???После процедуры требуеся прокачка тормозной системы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-500831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201312 г. comment_500850 снимать и прокачивать Изменено 28 ноября, 201312 г. пользователем qwert3433 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-500850 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 ноября, 201312 г. Автор comment_500853 Мне повезло все в пакете принесли)))))дальше их нее проблемы Изменено 28 ноября, 201312 г. пользователем VladimirVK Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-500853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201312 г. comment_501700 а там крышка где сидит 25160 откручивается? или надо пилить как на ауди? скиньте хоть фото Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-501700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 201312 г. comment_501737 Посмотрите тему от 24 августа 2013 ,там есть фотки , если вам интересно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-501737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20197 г. comment_1186237 Здравствуйте. Предстоит замена блока ABS бу но не могу найти с пробегом равным или меньше чем в авто. Если взять блок с большим пробегом и в его eeprom залить чужой дамп с подобного блока но с меньшим пробегом, не будет конфликта? Изменено 5 мая, 20197 г. пользователем silver68 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-1186237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20197 г. comment_1186246 С родным блоком по эл.части есть проблемы ? Если нет оставьте его, поменяйте только механику. P.S. для самоуспокоения перелейте свой епром в донора или машина вдрызг разбита. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-1186246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20197 г. comment_1186254 С родным блоком по эл.части есть проблемы ? Если нет оставьте его, поменяйте только механику. P.S. для самоуспокоения перелейте свой епром в донора или машина вдрызг разбита. Депо в том что я хочу блок ABS заменить на ABSESP так сказать улучшить комплектацию. Подойдет с моего дамп в другого типа блок? Возможно у них еепром одинаковые. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-1186254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20197 г. comment_1187804 Подскажите я правильно поправил пробег в дампе из первого поста?fluence 25160 74000 abs.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-1187804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 мая, 20197 г. comment_1187835 Да.Ровно 74000км Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-1187835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 мая, 20197 г. comment_1188012 Подскажите я правильно поправил пробег в дампе из первого поста?fluence 25160 74000 abs.bin пробег верно, контрольку не посчитал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-1188012 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20197 г. comment_1188460 Её вручную без спец средств можно посчитать? Подскажите как. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-1188460 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 мая, 20196 г. comment_1188502 Её вручную без спец средств можно посчитать? Подскажите как. вот Вам спец средство - считайте всем, но хоть не за пивас. CalcPlus.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-1188502 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июня, 20196 г. comment_1191127 пробег верно, контрольку не посчитал. А так с КС? fluence 25160 74000 abs.bin Изменено 17 июня, 20196 г. пользователем silver68 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45871-renault-fluence-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3-%D0%B2-abs/#findComment-1191127 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
