Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Здраствуйте,пните в нужном направление,не могу пересчитать пробег в ABS.Я не прошу готового решения просто подсказку.Зарание спасибо. fluence 25160 123717 abs.bin
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. "Обнаружены следующие ошибки: Пользователь VladimirVK больше не может получать новые сообщения Личное сообщение не отправлено."
Опубликовано 27 ноября, 201312 г. Автор Подсказка, очень простой алгоритм используйте wincalc Спасибо,я просто забыл сразу написать что им и посчитал в дампе 123720,только не знал в двух строках или где то ище.
Опубликовано 28 ноября, 201312 г. VladimirVK - Блок абс полностью надо снимать ???После процедуры требуеся прокачка тормозной системы?
Опубликовано 28 ноября, 201312 г. снимать и прокачивать Изменено 28 ноября, 201312 г. пользователем qwert3433
Опубликовано 28 ноября, 201312 г. Автор Мне повезло все в пакете принесли)))))дальше их нее проблемы Изменено 28 ноября, 201312 г. пользователем VladimirVK
Опубликовано 30 ноября, 201312 г. а там крышка где сидит 25160 откручивается? или надо пилить как на ауди? скиньте хоть фото
Опубликовано 30 ноября, 201312 г. Посмотрите тему от 24 августа 2013 ,там есть фотки , если вам интересно
Опубликовано 5 мая, 20196 г. Здравствуйте. Предстоит замена блока ABS бу но не могу найти с пробегом равным или меньше чем в авто. Если взять блок с большим пробегом и в его eeprom залить чужой дамп с подобного блока но с меньшим пробегом, не будет конфликта? Изменено 5 мая, 20196 г. пользователем silver68
Опубликовано 5 мая, 20196 г. С родным блоком по эл.части есть проблемы ? Если нет оставьте его, поменяйте только механику. P.S. для самоуспокоения перелейте свой епром в донора или машина вдрызг разбита.
Опубликовано 5 мая, 20196 г. С родным блоком по эл.части есть проблемы ? Если нет оставьте его, поменяйте только механику. P.S. для самоуспокоения перелейте свой епром в донора или машина вдрызг разбита. Депо в том что я хочу блок ABS заменить на ABSESP так сказать улучшить комплектацию. Подойдет с моего дамп в другого типа блок? Возможно у них еепром одинаковые.
Опубликовано 19 мая, 20196 г. Подскажите я правильно поправил пробег в дампе из первого поста?fluence 25160 74000 abs.bin
Опубликовано 21 мая, 20196 г. Подскажите я правильно поправил пробег в дампе из первого поста?fluence 25160 74000 abs.bin пробег верно, контрольку не посчитал.
Опубликовано 25 мая, 20196 г. Её вручную без спец средств можно посчитать? Подскажите как. вот Вам спец средство - считайте всем, но хоть не за пивас. CalcPlus.rar
Опубликовано 17 июня, 20196 г. пробег верно, контрольку не посчитал. А так с КС? fluence 25160 74000 abs.bin Изменено 17 июня, 20196 г. пользователем silver68
