Всем доброго времени суток.В блоке иммо TEMIC стоит проц MC68HC05P3- 1E25B немогу прочитать упой, а там она заявлена подключал так:
pin1-IRQ
pin2-PB1
pin3-PB0
pin5-масса
pin6-PC2
pin7-reset
pin8-PC3
pin9-VDD
делал внутрисхемно, что может быть не так. Предистория авто- делали кузовщину, после этого авто перестал заводиться. При включении зажигания лампа иммо загорается только через 2 минуты при прокрутке искры нет скорее всего слетели ключи.С моторника дамп считал а с иммо не получается
mazda626.rar
поднимал та же фигня но вот подключил по другому 3 и 6 пин и прочиталось, но когда читаеш all memory каждый раз читает по разному в этих строках 00 10 B0 C0 DO EO FO а еепром нормально
  • Upvote 1
провода короче сделай
  • 10 месяцев спустя...
я думаю просто проц не 05, а 705
и на сайте заявлено, что из этого мотора читается только ЕЕПРОМ.
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте, можно подробнее про 3 и 6 pin? Чем прочитали? Спасибо заранее!
читай XProg ом
не читает, поднял 1 и 2 ноги и прочел
В дампе чего то не хватает по - моему, кто нибудь подскажет? Машина естественно не заводится.
1e25b mazda 323 immo.bin
Изменено пользователем X-Side777
надо искать, для сравнения, в твоем только 3 ключ видно, попробуй еще раз прочитать, может криво считался
вот
несколько раз прочел, одно и то же, кто то чип из ключа уже положил в коробку антенны, так что только один ключ получается. Нет ли случаем схемы иммо и антенны? Кучу схем пересмотрел, но то что нужно не нашел.
Спасибо за схемы, я там не нашел схему антенны иммо и самого иммо, мне интересно на антенну иммо плюс должен приходить, мазда 323 1997 1,3
