Rover 75
да вы правы с 416 сравнил в 75 ews присутствует
Taraskin777
накачка на кольцо есть? в ews Elmos греется?
Да прни чем тут кольцо и накачка?? У него бы стартер не крутися
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45943-rover-75/page/2/#findComment-501733
да черт его знает что там с проводкой может провода на реле ews замкнуты проверить 1 минута
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45943-rover-75/page/2/#findComment-501741
вот что удалось вычитать из моторного с помощью Galletto
rover.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45943-rover-75/page/2/#findComment-502152
когда включаю зажигание реле на блочку иммобилайзера замыкается, когда выключаю через 5 секунд выключается, тоесть иммобилайзер ключ в замке видит нормально
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45943-rover-75/page/2/#findComment-502166
Что и требовалось доказать - проблемма в синхре, между EWS и EMS2000. Синхру сам делал на таком авто на дилерской станции, с помощью их сканера 2094858.jpg тестбука. Если есть доступ к такому, то сделаешь.
Или есть вариант с рабочей парой.
Изменено пользователем dvernoydoktor
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45943-rover-75/page/2/#findComment-502174
в моторном висит ""P1672 неверный код охранной ситемы" а в иммобилайзере без ошибок и пишет что запуск двигателя разблокирован. А что насчет рабочей пары?
Изменено пользователем Taraskin777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45943-rover-75/page/2/#findComment-502182
Давай ещё посмотрим дамп с моти из EWS. Выложи здесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45943-rover-75/page/2/#findComment-502339
У кого-нибудь есть рабочая пара на это авто?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45943-rover-75/page/2/#findComment-503021
Авто - редкий, рабочих пар для такого авто во фри нету, сам искал когда-то...
зы: Посмотрел дамп с флеши моторника, или дамп уехал или, что скорее всего считан криво - синхры нет в нем точно. Считай нормально флеш и дамп мотороллы из EWS, выложи здесь или в личку. Посмотрю что можно сделать и можно ли обойтись без рабочей пары.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45943-rover-75/page/2/#findComment-503127
  • 5 лет спустя...
Приветствую всех форумчан! Понимаю, что тема уже старая, пишу тут чтобы не создавать новую!
Проблема у меня таже самая, слетела синхра.... Rover 75 1999г. движок V6 177л.с. АККП есть k l адаптер, есть едиабас, но ничего не получается.
Прошу помощи опытных специалистов! постараюсь прочитать дампы. ЭБУ siemens, иммо  EWS 3
Зарание всем спасибо!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45943-rover-75/page/2/#findComment-1191670
Есть инпа под них
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45943-rover-75/page/2/#findComment-1191677
если не получится, то могу сделать синхронизацию по дампам... В скайп
Изменено пользователем firestator
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45943-rover-75/page/2/#findComment-1191681
Есть инпа под них
Именно под Rover?
У меня есть инпа под BMV, но что то не получается....
Сразу скажу, интерес не комерческий, адаптер самодельный USB-K
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45943-rover-75/page/2/#findComment-1191746
не тот вариант , тока вручную...
а тов  firestator похоже похер кому советы давать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45943-rover-75/page/2/#findComment-1191764
там дело не в синхре,не туда с места копает.У него авто на ходу заглох!!)))Дал ему совет с чего начать, после того как расспросил предысторию поломки авто.
Именно под Rover?
ерундой не занимайся ,голову людям не морочь!!!а напиши ,что с авто случилось, как мне в личку,а то тут по верх твоей синхры готовы сверху положить еще одну.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/45943-rover-75/page/2/#findComment-1191796
