Opel Astra H z18xer 2007 год
висят ошибки . (71) - Присутствует
P0654 - Сигнал оборотов двигателя вне диапазона рабочих характеристик
(71) - Присутствует
P0550 - Цепь подсчета километража вне диапазона рабочих характеристик
(71) - Присутствует
P0460 - Цепь датчика уровня топлива вне диапазона/рабочих характеристик
(71) - Присутствует
U2139 - Неправильный сигнал CIM (модуля рулевой колонки)
(71) - Не присутствует
P0115 - Сигнал датчика температуры ОЖ двигателя вне диапазона/рабоч. характер.
что может быть и куда копать ? астра 2007 год орс двиг z18xer
машина не заводиться . горит ключ . . нужна распиновка блока эбу . что значит эти ошибки .?
скачай TIS2000
проверь массы, но возможно эбу накрылось
на эбу приходит только один плюс и один минус . может есть схема пинов на эбу
Здравствуйте. Схема есть в Автодате.
нет . так и не разобрались .
а можно ссылку . а то все не то что надо
Проверь на эбу массу!!! Там болт крепления эбу на нём должен быть провод.
нашли перегоревший предохранитель . который идет на катушки . и на эбу . не заводиться .
надо подставить заведомо исправный модуль зажигания.
вы владелец или диагност? Вам схему дали, что мешает проверить все питания и массы, далее чего нет - искры, топлива, импульса на форсунках или нужного момента? если вам это ни о чем не сказало, не мучайте ни машину, ни себя, жизнь и так коротка, не теряйте время
ах, да не заметил в конце, "горит ключ"... отдайте машину
Изменено пользователем evgegor
с одним разобрались . оказалось дело а мозгах . починили . еще вопрос может из-за несправности в элетрогидроусилителе сгореть мозги ?
вы знаете сколько всяких мозгов стоит на вашей машине? или думаете что тут сидят телепаты и сразу догадались какие мозги у вас сгорели? И вам уже написали чтоб работать с этими машинами нужно скачат TIS2000 (он лежит даже на рутрекере и много ненужных вопросов отпадет)
