Всем доброго времени суток!Просба ко всем подсказать что небудь Опель Мерива 2008 не заводиться по оп-кому пишет ошибок нет,при активации тестового режима пишет /включите зажигание,блок ЭБУ не ативен или занят/ И что интересно машина была с вечера поставлена в гараж без проблем ,а через день проблема .
мало информации по диагностике, иммо как
Cпасибо ,что откликнулись!Подскажите какая нужна информация по диагностике,спасибо.
Самая простая, искра, давление топлива(вода в баке).
Воды нет ,топливо поступает ,а вот с искрой проблема нет.
Объем мотора какой?
ошибки по любому где то есть,смотрите иммо и другие блоки на наличии ошибок.
А что ещё висит на мини кан шине?,иммо разрешает работу двигателя?и какая коробка?
Питание блока проверьте!(все + и -)
Спасибо всем!Разобрался с машиной навернулся датчик коленвала,но как то хитро так как не было ошибок т.е.он рвал зажигание на последней стадии (как обьяснили мне на сервесе)поменял всё поехало.
А можно поподробней модель двигателя и тд
