Програмы OBD 2
Мужики подскажите чем посмотреть пыжик 307 2.0 hdi 2002 года. Имеется шнурок смс, больше ничего. Кана в этом году выпуска ещё небыло, так что должно по к лайну взяться. Выручайте
406 дизельный пежо 2000 или 2001 года я подключился ScanXL Pro 3.2.1, адаптер на базе ELM-327 v.1.3
Чтение-стирание ошибок и данные некоторые в реале...
  • Ответов 149
  • Просмотры 196,5 тыс
  • Мужики помогите начинающему Купил адаптер USB-OBD II машина FORD FUSION 2006г. судя по ножкам разъема он предназначен для соединения по протоколу К-линии что мне можно сделоть чтобы читать парамер
  • Сканматик например. Chip Tuning Pro-это редактор калибровок. Он не диагностирует ничего.
  • Вот программа Ниссан и Тойота JOBDv2.1.3.rar
подскажите пожалуста OBD Scan Tech v0.77 с USB адаптером будет работать.
будет
будет
спасибо буду пробовать.
не работает OBD Scan Tech v0.77 адаптер ваг- ком 409 юсб может мне надо другой адаптер.
Подскажите что лучше подoйдёт для ЛР дискавери 2 , 2003 г. двигатель TD5?
не работает OBD Scan Tech v0.77 адаптер ваг- ком 409 юсб может мне надо другой адаптер. ребята ну подскажите кто нибудь в чем проблема прога даже адаптера не видит.адаптер 100 пудов рабочий.
Изменено пользователем jeksonwil
продолжаем
Chery Tiggo, 2.0, МТ - возьмет?
у меня есть прога на тиго не знаю как выложить сюда.
ребята ну кто нибудь подскажет.не работает OBD Scan Tech v0.77 адаптер ваг- ком 409 юсб может мне надо другой адаптер. ребята ну подскажите кто нибудь в чем проблема прога даже адаптера не видит.адаптер 100 пудов рабочий.WIN XP
Т.е. ты считаешь, что если есть любая программа и любой адаптер, то все должно запуститься и работать? И не можешь понять почему не работает? Ваг-ком - это Ваг- ком и все. Он стоит в списке заявленных адаптеров в FiatECUscan и все равно с фиатом у меня им соединиться не получилось. Поэтому Ваг-Ком работает только с Ваг-Комом. Купи себе KLадаптер и ELM и будешь иметь полный комплект для ОБД.
скачал здесь прогу скан-теч ,но не получается ее установить.разархивирую в один архив и выбираю папку setup.exe .а оно мне пишет-please insert disk :noflood:
спасибо за ответ.про ЕЛМ давно уже думал.надо покупать.но вот на счет фразы ВАГ_КОМ для ВАГ_КОМа я не полностью согласен я им беру все ВАЗы.СЕНСы ЛАНОСы 1.5 и некоторые ШЕВРОЛЕТы естественно со своими прогами.на днях свой шевик ланос зацепил по ОБД прогой Uni Diag правда толко чтение и стирание ошибок но это не столь важно главное соеденилось.
Кто подскажет чем взять honda accord 1994 2.0l
Всем доброго дня!
Подскажите какой прогой можно смотреть м17.9.7
на УАЗ, или бесплатных нету пока?
Здрасьте. Есть нормальный у кого-нибудь русификатор на Scan Tech? У меня винда 7ерка, может поэтому везде кракозябры?..
Всем доброго дня!
Попробуйте этим:
stevaz.zip
Нужно в винде поменять кодовую страницу, но на 7_ке не подскажу как. В ХР делал этим:
Коррекция шрифтов при русификации.rar
Спасибо, на 7ерке помогает, всем юзать!)
