Програмы OBD 2
Все что вы описали,я встречал в интернете.У меня выводы 4,5,8,9,14,16. Вопрос: каким устройством сделать диагностику?
  • Ответов 149
  • Просмотры 198,4 тыс
  • Мужики помогите начинающему Купил адаптер USB-OBD II машина FORD FUSION 2006г. судя по ножкам разъема он предназначен для соединения по протоколу К-линии что мне можно сделоть чтобы читать парамер
  • Сканматик например. Chip Tuning Pro-это редактор калибровок. Он не диагностирует ничего.
  • Вот программа Ниссан и Тойота JOBDv2.1.3.rar
ELM вам в помощь
Огромное Спасибо! будем пробовать
ELM вам в помощь
Софт для "непрофессиональной" диагностики вашего автомобиля.
Бесплатный софт работает с адаптером на Elm327:
OBD Gauge
HOBD
RaceChrono (частично данные по авто)
Платный софт работает с адаптером на Elm327:
Scanmaster-PPC
OBD2007
VPW Scaner PPC
Остальные :
VAG CHECK (свой адаптер для новой версии)
Monoscan свой адаптер
Checkengine (свой адаптер все версии)
PocketScan (свой адаптер все версии)
SensDiag ( адаптер возможность изготовления )
Autoenginuity (свой адаптер все версии)
EcuTalk (свой адаптер все версии)
J5MT( адаптер возможность изготовления )
А не проще ли это сделать хундай-флешером?
Перешел на семерку, и хендай-флешер не работает (((( Флешер есть для Windows 7?
ЭТО все под смартфон - может его и нет у человека!
OBD Gauge
HOBD
Scanmaster-PPC
OBD2007
VPW Scaner PPC
Остальные :
Нужно в винде поменять кодовую страницу, но на 7_ке не подскажу как. В ХР делал этим:
А порядок дeйствий какой? У меня никак не получаeтся.
ELM вам в помощь
да какой к черту ЕЛМ? ты посмотри на наличие контактов! там ни исо, ни pwm ни vpw контактов нету. тдин какой-то типа CAN есть, может быть это sw-can, но елм такое не понимает. это 94 год, там еще никакого обд-2 и близко нету...
Сканируется только Дилерским сканером TECH2 это проверено.Вопрос ,чем еще можно от сканировать в домашних условиях?
Кто подскажет чем взять honda accord 1994 2.0l
попробуй ЕСМ 2001
У меня почему-то русификатор не ставится, пишет "ConnLog.dat: неизвестная версия"
Программа не устанавливается Вскакивает окно с надписью "Директорий не содержит файлы для обновления"
Что за глюк?
А где вы ттам пин7 видите, нет там OBD
Назначение выводов ("распиновка") 16-ти контактного диагностического разъема OBD-II (стандарт J1962):
02 - J1850 Bus+
04 - Chassis Ground
05 - Signal Ground
06 - CAN High (J-2284)
07 - ISO 9141-2 K-Line
10 - J1850 Bus-
14 - CAN Low (J-2284)
15 - ISO 9141-2 L-Line
16 - Battery Power (напряжение АКБ)
- протокол ISO-9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 в диагностическом разъеме (K-line) и отсутствием 2 и/или 10 контактов в диагностическом разъеме. Используемые выводы - 4, 5, 7, 15 (может не быть), 16.
- SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation). Используемые выводы - 2, 4, 5, 16 (без 10)
- SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation). Используемые выводы - 2, 4, 5, 10, 16.
Протоколы PWM, VPW идентифицируются отсутствием контакта 7 (K-Line) диагностического разъема.
Ребята, сильно не пинайте( шутка), начал заниматься впрыском в то время когда на восьмерках появилась первая система GM и до первых Январей. Потом обстоятельства сложились так что пришлось оставить это дело, так что я безнадежно отстал от вас. Теперь появилась необходимость обслуживать Матиз евро3. Так понял что если там есть разъем обд2 и в нем задействован 7 контакт то я смогу подключиться к контроллеру ноутом с помощью адаптера типа ВМ9213.
Я правильно понял?
  • 6 месяцев спустя...
Эта прога будет работать с ELM?
Программка может и интересная, но работает со своим адаптером. Там стоит PIC16F84. Прошивка к нему есть?
чего то неработает ссылка :emot65:
  • 1 год спустя...
Автомобиль Ssanyng Aktion sport,2 литра 141 л,с дизель. Есть ЕЛМ-327, 1.5 какой программой можно делать диагностику.
всем привет. купил волгу с двс крайслер так понял что стоит эбц микас 11 cr помогите пожайлуйсто с прогой для диагностики есть шнурок обд2 им делал диагностику вазов ауди и газ(м5 и м7) а вот на этот чудо авто найти прогу немогу((((( помогите советом или прогой
Да да. Я тоже ищу прогу на Микас 11cr. У меня газель 2008г. Помогите пожалуйста.
С уважением.
Также, ВОТ ЗДЕСЬ вы найдете ссылки на интересные ресурсы, в том числе на ресурсы с более новыми версиями известных программ под KL-line.
Особенно интересны:
1) Scantools for OBDII vehicles - программа по диагностике VPW (General Motors), PWM (Ford), and ISO9141 (Chrysler, Asian, and European), ISO 14230 protocol (also called Keyword 2000 or KWP 2000), and CAN.
2) OBDII Automotive Scan Tool and Virtual Dashboard - программа по диагностике по OBDII
ВОТ ЗДЕСЬ не работающая ссылка
OBDII Automotive Scan Tool and Virtual Dashboard а здесь вообще очень сложно разобраться что к чему
