Програмы OBD 2
Кокой программой можно диагностировать Chevrolet Aveo 1.6L 16V, кроме "Chip Tuning Pro"
Сканматик например. Chip Tuning Pro-это редактор калибровок. Он не диагностирует ничего.
Изменено пользователем SErgey_k
  • Ответов 149
  • Просмотры 194,4 тыс
  • Мужики помогите начинающему Купил адаптер USB-OBD II машина FORD FUSION 2006г. судя по ножкам разъема он предназначен для соединения по протоколу К-линии что мне можно сделоть чтобы читать парамер
  • Кокой программой можно диагностировать Chevrolet Aveo 1.6L 16V, кроме "Chip Tuning Pro"   Сканматик например. Chip Tuning Pro-это редактор калибровок. Он не диагностирует ничего.
  • Вот программа Ниссан и Тойота JOBDv2.1.3.rar
Подскажите а с мастер-китовским K-line USB адаптером работает OBD SCAN TECH ?
Прекрасно работает. Проверено.Во вложении русификатор к этой программе. Удачи. :rali:
OBD_SCAN_TECH_0_1_.77_Rus_Patch.rar
что мне можно сделоть чтобы читать парамерты машины
доп.поключаю БК-- Престиж 55
Также, ВОТ ЗДЕСЬ вы найдете ссылки на интересные ресурсы, в том числе на ресурсы с более новыми версиями известных программ под KL-line.
Особенно интересны:
1) Scantools for OBDII vehicles - программа по диагностике VPW (General Motors), PWM (Ford), and ISO9141 (Chrysler, Asian, and European), ISO 14230 protocol (also called Keyword 2000 or KWP 2000), and CAN.
2) OBDII Automotive Scan Tool and Virtual Dashboard - программа по диагностике по OBDII
а какая прога для aveo 1.6L16v twin tec 2007г
а сканматик к любому кл адаптеру подходит или работает конкретно с каким то
что тут расказывать, практически все автомобили которые с ОБД2
а для авео 1.6 16v 2007г подойдет?
Пробуй.
На официальный сайт Сканматика зайди и на главной странице увидешь ответ на свой вопрос.
А что продиагностировать-то хочешь? Если моторный, то по какому из 5-и протоколов стандарта OBDII диагностируется данный авто? Какие номера контактов в 16-и контактном разъеме присутствуют?
Вердикт: либо много-много читай матчасть, либо не парься и едь в автосервис.
Пробуй.
насамом деле адаптер глюкнул кстати какой комплект для начинающего посоветуете
У меня почему-то русификатор не ставится, пишет "ConnLog.dat: неизвестная версия"
Скажите пжлст, а OBD SCAN TECH и OBDTOOL работают через адаптер K-Line?
Всё работает. Сам пользуюсь уже давно. Если что не понятно отвечу в личку.
Программы ОБД2
Как OBD-II коды могут читаться через к лайн адаптер? Совершенно разные пины задействованы.К линия берется только с 7 пина.Абсурд получается.Или я недопонимаю?
Ну что же тут непонятно , ОВД 2 имеет много протоколов в своем составе. На 7 й ноге KWP2000 и ISO9141, все перечислять не буду,если есть желание ,сами найдете. На 2-10 ноге протокол PWM, Фордовский ,на 2 -VPM, GM, 6-14 СAN.
Попытался руссифицировать, выдало вот такую ошибку. Что делать?
Такая же ошибка... Не могу понять куда копать. Пробовал этот файл удалять, но тогда ругается на другие файлы в директории проги... Хз как быть.
Удаляй файлы на которые патч ругается (их всего 2 вроде). Я так поставил ;)
хм, помогло. Спасибо. Тока наименования самих параметров стали кракозябрами в непонятной кодировке... Буду вертать все взад.
Если я правильно понял, то программа должна работать с обыкновенным K-Line адаптером.
У меня к сожалению ни при каких обстоятельствах не соединяется с ЭБУ.
здравствуйте, у меня Chrysler neon 95г. (есть подозрение что pcm от стратуса), недавно купил usb KL адаптер, пробовал программы:
VAG-COM Release 303-1
OBD-II ScanMaster DEMO
OBD-II ScanMaster for mOByDic Freeware
carchat22
Motor-Tester_v1209
obd1260
OBDII ve107 freeware 9141
и не одна программа не нашла ЭБУ .
может быть есть какиенибудь нюансы? скорость в настройках порта стоит 1200,
Спасибо.
А разве ОБД2 пошел не с 96 года, и на некоторых автомобилях 95г.?
колодка у меня выглядет как ОБД2 16пин, в верхнем ряду шире,
могу кучу информации выложить,
я только начинаю рубить в подключении и хол бы просто подключитьсвое авто к ноуту и думаю этот форум мне поможет, а на счет спаять или перепаять, (родился с нагретым паяльником)
МОжно ли вообще, при условии, что у меня Крайслер с ОБД2 подключить к компу через "к" линию, просто когда я покупал адаптер, один продавец сказал что без ящика размером с кирпич и денег стоющий 6000 у меня не получится подключить американский автомобиль даже с ОБД2, а все остальные смогу. извините по моему не в той теме пишу, пойду в другую, но если сможете что подсказать по этому поводу, пишите пожалуйсто здесь, Спасибо.
Наличие разъёма OBDII ещё ни о чём не говорит.
